Vaillant 9 Durchlauferhitzer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 23 11 2026  19:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vaillant Durchlauferhitzer --- Schaltet nicht ein
BID = 762909
Meissner
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : siehe Foto
FD - Nummer : siehe Foto
Typenschild Zeile 1 : VEN 5/5 U classic E18
Typenschild Zeile 2 : 2kW; 230V~
Typenschild Zeile 3 : 5l; 0Pa; PP, IP24D
ich habe Probleme mit meinem Vaillant Durchlauferhitzer. Ich befürchte, dass das Gerät trocken gelaufen ist.
Soweit ich weiß, muss man den Apparat erst einschalten, nachdem dieser vollständig mit Wasser gefüllt ist. Wasserhahn aufdrehen und Einschalten ist aber leider gleichzeitig passiert.
Anfangs leuchtete das kleine, rote Lämpchen noch. Mittlerweile tut es das nicht mehr. Das Wasser ist auch kalt.
Mein Frage: Ist da irgend eine Sicherung im Gerät die ich tauschen kann? Ich habe leider keine gefunden, wüsste aber auch nicht auf Anhieb wie solch eine Sicherung aussehen müsste.
Ich hoffe meine Angaben reichen so aus. Vielen Dank schonmal jetzt.
BID = 762923
Mit einer Anschlußleistung von lediglich 2kW ist das kein Durchlauferhitzer, sondern ein Warmwasserspeicher.
Vermutlich ist das Gerät an einer gewöhnlichen Steckdose angeschlossen.
Hast du schon einmal, z.B. mit einer Tischlampe oder einem Fön o-ä., ausprobiert, ob an dieser Steckdose Spannung vorhanden ist?
Falls nicht, sollte dein nächster Weg zum Sicherungskasten führen ...
BID = 762930
Meissner
Hallo Perl,
vielen Dank für deine Antwort. Sicherung ist drin und andere Geräte funktionieren an der Dose einwandfrei.
Das war es leider nicht, schade, aber danke!
BID = 762965
Rhodosmaris
Im Gerät ist vermutlich in Reihe zum Betriebsthermostat und damit zur Heizung noch eine Art Sicherheitstemperaturbegrenzer geschaltet.
Der soll den Speicher schützen, wenn der normale Thermostat zB. festbrennt und nicht mehr abschaltet.
Ohne Öffnen des Gerätes wird die Fehlersuche/Reparatur also nicht machbar sein. Ob der Begrenzer mittels Knopf dann einfach rücksetzbar ist oder getauscht werden muß, ist erst dann erkennbar. (Es sei denn, jemand hat Erfahrung mit dem Gerät)
Was sagt die Bedienungsanleitung?
ciao Maris
EDIT: Nachdem Vaillant sein eigenes gerät nicht kennt und es über die Suchfunktion nicht zu finden ist....
http://www.vaillant.at/stepone2/dat.....0.pdf
Punkte 2.1 , 4 , 4.5 und 4.6 der Bedienungsanleitung lesen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 29 Apr 2011 10:20 ]
BID = 762966
Meissner
Hallo Maris,
vielen Dank für die Antwort! Die Betriebsanleitung sagt leider nicht viel. Nur dass ich mich einen Vaillant-Fachhandwerker wenden soll im Störfall. Hier die Anleitung:
Vaillant VEN 5/5 classic Bedienungsanleitung
Ist dieser Sicherheitstemperaturbegrenzer vielleicht sowas? Ersatzteil
Öffnen könnte ich das Gerät sicherlich, und dann Fotos einstellen. Falls das hilft.
Danke nochmal und ein schönes Wochenende!
BID = 762968
Meissner
Okay, nach studieren der Anleitung vermute ich nun dass die Schmelzlotsicherung durchgegangen ist (aufgrund falscher Einschaltung)
Ich würde mir nun soetwas kaufen: Schmelzlotsicherung und dass dann tauschen.
Ist das eine gute Idee?
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 763007
Rhodosmaris
Die Betriebsanleitung sagt zu dem Problem nicht viel?
Ich habe die Vermutung in meinem ersten Posting geäußert und dann im Edit konkretisiert. Dazu sind die nötigen Absätze der BA angeführt.
Ob der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat, läßt sich einfach mittels Multimter im Widerstandsmeßbereich (Boiler spannungslos), oder mittels Duspol (unter Spannung) feststellen.
Ob dann das angebotene tatsächlich das richtige ist, siehst du anhand der Bauform/Leitungslänge/Steckerbauform und anhand des Aufdruckes der Schmelztemperatur.
Ich habe die BA gelesen - du auch?
Dann mal als Ansatz noch die Punkte 3.5 , 6.3 und ganz wichtig zu deren Verständnis 1.2 (Symbole).
ciao Maris
BID = 763125
herbert29
Hallo guten Abend bin heute neu hier angemeldet hab aber sonst immer mal hereingelugt.
Bei mir war das selbe das ich einen Kleinspeicher 5l StiebelEltron ersteigert habe und dann bevor ich ihn überhaupt an Netz angeschlossen habe heißes Essigwasser eingefüllt, nun kann es sein das der Temparaturbegrenzer da auslöst? oder war er vorher schon defekt.Also das wechseln geht sehr leicht ist unten zusammen mit dem temparaturfühler eingebaut
Viele Grüße
BID = 763129
herbert29
die schmelzsicherung kostet nicht mal 1€ und sind bei vaillant und
stiebel dieselben 177c Temparaturbegrenzer aber bitte nicht einlöten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herbert29 am 29 Apr 2011 22:15 ]
BID = 763144
Rhodosmaris
Der STB kommt ja mit dem Wasser gar nicht in direkten Kontakt - von daher war der Defekt schon vor dem entkalken vorhanden.
ciao Maris
BID = 763210
herbert29
Rhodosmaris hat am 29 Apr 2011 23:44 geschrieben :
ciao Maris
es war doch so das ich den 5 ltr.Kleinspeicher offenes sytem im unmontiert zustand heißes Wasser mit einem Tricher im ausgeschalteten Zustand zuführte so das die Heizspirale auf jeden Fall mit dem heißen Essigwasser bedeckt war kann da wirklich der temparaturbegrenzer auslösen?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herbert29 am 30 Apr 2011 12:24 ]
BID = 763214
@herbert29: Was hat dein Gerät mit dem von Meissner zu tun? Richtig, nichts!
Es gilt als extrem unhöflich, einfach einen fremden Thread mit einem anderen Problem so zu übernehmen! Bitte eröffne einen eigenen Thread zu deinem Problem!
Danke!
BID = 763218
Meissner
Ich verzeihe dir aber die Unhöflichkeit , Herbert. Das stört mich nicht =)
Hast du die Sicherung im Internet bestellt oder im Fachhandel irgendwo erworben? Ich bin am Wochenende leider nicht zuhause und werde erst am Montag versuchen können, das Gerät durch zu messen.
Ich danke nochmal für die ganzen Antworten. Schönen Tag der Arbeit euch
BID = 763264
herbert29
Mr.Ed hat am 30 Apr 2011 13:08 geschrieben :
Danke!
ja stimmt es war von mir unhöflich jedoch finde ich das warscheinlich und da bin ich mir ziemlich sicher das der threadsteller das selbe problem hat das mit der Temparatursicherung wie es bei mir der fall ist deshalb wollte ich auch keinen extra thread aufmachen,sorry
Herbert29
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herbert29 am 30 Apr 2011 19:53 ]
BID = 763265
herbert29
Meissner hat am 30 Apr 2011 13:23 geschrieben :
komme aus Nürnberg und hab die Electronikteile bei conrad gekauft
viel erfolg bei der fehlersuche
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480490   Heute : 13888    Gestern : 22017    Online : 694        23.11.2026    19:41
