Braun 9 411
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie kann man das Gerät öffnen
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun 4191 --- Wie kann man das Gerät öffnen
Suche nach Braun
BID = 761723
klappse81
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wie kann man das Gerät öffnen
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 4191
ich habe ein Problem mit unserem Stabmixer von Braun. Besser gesagt mit dem Motorteil.
(Den Motorteil kann man an verschiedenes zubehör "ankuppeln" und bei jedem zubehör ist der gleiche Fehler.)
Sobald auf die Kupplung am Motorteil etwas Belastung kommt, drehet die sich nicht mehr (Der Motor läuft aber weiterhin... es scheint als ob etwas abgebrochen ist.)
Selbst wenn direkt das graue Kupplungsteil am Motorteil etwas berührt dreht es sich nicht mehr.... lässt man es los dreht es sich sofort weiter....
Gibt es die Möglichkeit für diesen Motorblock Ersatzteile zu bestellen und wie kann man den Motorblock öffnen???
Über Antworten würde ich mich rießig freuen...
Wenn noch was unklar sein sollte kann ich auch gerne ein Bild posten...
Danke
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klappse81 am 23 Apr 2011  0:30 ]
BID = 761783
klappse81
Ich habe mir eben das Gerät nochmals angeschaut und festgestellt das die dunkelgrau / sCHWARZE aNTRIEBSACHSE HERAUSGEHT 8sIE SO AUS ALS; ALS OB SIE KEINEN hALT MEHR HAT:::
Gibt es dieses Ersatzteil irgendwo???
BID = 761784
Hier im Ersatzteilshop sind jede Menge Teile für das Gerät gelistet.
BID = 761792
klappse81
Mr.Ed hat am 23 Apr 2011 13:01 geschrieben :
Danke Mr. ED,
leider sind hier nur Ersatzteile gelistet für das zubehöhr.. und wenn ein Ersatzteil wie Gahäuse ansehen willst, ist leider kein Bild dabei...
Und wenn mal als Ersatzteil Motor anklickst dann bekommt man gleich den ganzen Motorblock....
Und ich brauch nur so ein kleines Plastikteil...
BID = 761861
RolandD
Hallo zusammen
Ist es so eine Kuplung?
67050811 KUPPLUNG
#6192645
2,58€
Roland
BID = 761865
Direkter Link: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....92645
BID = 761901
klappse81
Ich brauche nur das schwarze Teil.... wenn es irgend wie geht??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klappse81 am 23 Apr 2011 22:11 ]
BID = 762176
klappse81
Wo sind meine Bilder hin??
Also noch ein Versuch
BID = 762179
Die Bilder sind leider viel zu schlecht um darauf etwas erkennen zu können. Aber die verlinkte Kupplung sieht dem ganzen doch sehr ähnlich.
BID = 762715
klappse81
Hall
Habs nochmals versucht und hoffe dasman es auf den Bildern besser erkennt!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480289   Heute : 13687    Gestern : 22017    Online : 568        23.11.2026    19:28
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
