Bosch WäTro maxx wtl6100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasser
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch maxx wtl6100 --- Kondenswasser
Suche nach Bosch maxx wtl6100 Kondenswasser
BID = 762801
luxman28
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : maxx wtl6100
hab ein Problem mit dem bosch maxx wtl6100.
Das Kondenswasser wird nicht nach oben in den Behälter gepumpt.
Das Wasser läuft unten im Gerät über.
Und dann schaltet er ab "Behälter voll"
Wie bekomme ich den die Pumpe raus zum reinigen?
Typenschild hinten ist leider nicht mehr vorhanden.
BID = 762810
Ewald4040
Rechte Seitenwand abnehmen, Riemen entspannen, Schlauch von der Pumpe abziehen, Torxschraube von der Abdeckung lösen,beide Raststecker ziehen, Pumpe herausheben und reinigen.
BID = 762956
Schnurzel
Verbindungsschlauch Pumpe-Behälter auf Verstopfung prüfen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473453   Heute : 6844    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    9:42
