Miele WäTro Nova Duo c T 442 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Nova Duo c T 442 C --- Trocknet nicht
Suche nach Miele Trocknet nicht
BID = 762633
sad
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : Nova Duo c T 442 C
FD - Nummer : 00/14998033
Hallo zusammen.
Ich bin neu im Forum und habe ein problem mit einem miele konderstrockner aus der novo due serie.
genauer T 442 C mit der nummer 14998033.
das problem ist einige male im forum angesprochen.
ich komme trotzdem nicht weiter.
das gerät läuft, doch die wäsche bleibt nass.
siebe, kondensator sind sauber.
den deckel an boden und oden drauf habe ich abgenommen.
bei einer sichtprüfung ist nichts aufgefallen.
trommel dreht in beide richtungen und im 20 min warm programm
bleibt die trommel innen kalt.
ich bin etwas vorsichtig wegen der 6 schrauben innen in der trommel die wohl die heizung halten. bzw sollen da ja noch zwei versteckt sein.
habt ihr einen tipp wegen der zwei schrauben?
gib es neben der thermostate noch sicherungen für die heizung?
was ist mit dem moter unter im gerät, wann soll der laufen, im warm betrieb oder nur bei 15 min kalt?
vielleicht habt ihr ja noch nen erfahrungstipp.
vielen dank schon mal
grüße aus koblenz
sad
ps:ich habe vor 20 jahren Fernsehtechniker gelernt und bin immer noch
im service tätig.
dieses ist aber das erste mal an einem trockner.
BID = 762716
derhammer
Heizungsschütz prüfen und Heizung prüfen, sowie Thermostate und Temp. Sicherung. Dazu Trommelwand ausbauen um an das Heizegister zu kommen.
BID = 762769
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Das Entfernen der Trommelrückwand wurde hier im Forum schon oft beschrieben,
zum Beispiel hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....20995
BID = 762874
sad
Vielen dank für den link.
habe gleich die Inenwand ausgebaut im thermoschalter was
gefunden. jetzt noch das ersatzteil bestellen und dann
sollte der trockner wieder laufen.
danke und grüße aus der bugastadt 2011 koblenz
sad
BID = 763052
sad
hallo ich bin es nochmal.
habe eben im fachhandel?? den thermoschalter gekauft.
bin mir aber nicht sicher ob es der richtige ist.
also die haben mir jetzt für eine 2500 watt heizung den öfner
für 140 c mitgegeben.
ist das richtig??
weil es gib ja noch einen der schon bei 100 c öffnet?
ist der für die 1980 Watt heizung?
danke schon mal für eure hilfe:
sad
BID = 763070
sad
ich glaube unter folgendem link habe ich die lösung gefunden.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....26382
vielen dank und grüße
sad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473339   Heute : 6730    Gestern : 22017    Online : 623        23.11.2026    9:32
