Warum kein Signal an Quarz-Oszi?
Serverzeit: 23 11 2026  15:15:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: quarz (1391)
BID = 762558
yano13
bei einem Oszillator (siehe Bild) habe ich ein Problem. An Punkt 1 kann ich mit einem Oszilloskop einen Sinus mit ca 68MHz messen. Als Sinus mit kleinen Spannungsspitzen. Mit C1 kann ich die Vpp auch noch ändern.
Warum kann ich an keinem weitern Punkt (2/3/4) etwas messen das nur ansatzweise nach dem Signal an Punkt 1 aussieht?
Bauteile sind alle i.O. und wurden aus Frust aber trotzdem schon mal erneuert.
BID = 762562
Womit mißt du, welches ist die nominelle Quarzfrequenz?
Außerdem ist deine Spannungsmessung falsch: 26mV reichen sicherlich nicht aus, um einen solchen Oszillator zu betreiben.
Miß also zunächst mit dem Scope auch die Gleichspannungen an den diversen Punkten.
Es sieht so aus, als ob der Oszillator nur schwingt, wenn du dort die Meßspitze anschliesst.
Schliess den den zweiten Kanal mal an den dafür vorgesehenen MP2 an, und beobachte, ob dort die HF anliegt, wenn du die Basis antastest.
Offenbar ja nicht.
Welchen Wert hat C50?
Hast du auch den Quarz erneuert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Apr 2011  9:55 ]
BID = 762566
yano13
Ähm... die 26mV sind Angaben des Herstellers. Die fallen auch nur überm R ab. Gesamt liegen 1V an. Sehe grad das wurde weggescannt.
QuarzF ist 64,835. Die 68 wurden von Oszi angezeigt. ABER da wir im ÖD sind und Geld da nicht vorhanden ist... Muß ja glaub ich nichts sagen über die Qualität der Messinstrumente...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476963   Heute : 10359    Gestern : 22017    Online : 321        23.11.2026    15:15
