Arten von Batterien.....
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 760860
chris80
Ich habe eine Batterie geschenkt bekommen und jetzt bin ich auf der suche nach Infos zum Thema laden usw.
Da habe ich 1000 verschiedene Bezeichnungen von Batterien gefunden und jetzt kenn ich mich nicht mehr aus....
Ich habe eine Panasonic (VRLA) Batterie. es ist eine wartungsfreie Batterie, so weit so gut... ist das eine normale Autobatterie? oder ist das eine andere? wie darf ich die laden?
es gibt ja noch Blei gel, blei vlies, blei säure usw...was sind diese dann? klärt mich mal jemand auf über die Arten von batterien.
danke!
PS: Laden darf ich sie max mit 10% --> ich habe eine 65Ah, dass heißt mit max 6,5 A laden.....
BID = 760866
Als Autobatterie wird so etwas gewöhnlich nicht einsetzt, weil zu teuer. Normalerweise werden solche Batterien eher für Notstromzwecke z.B. in Beleuchtungen, Computern, Alarm- und Telefonanlagen eingesetzt.
Da es sich i.W. um einen normalen Bleiakku handelt, ist die Behandlung auch ähnlich.
Allerdings muß man sorgfältiger auf die Ladespannung achten, da das beim beim Überladen verschwindende Wasser ja nicht nachgefüllt werden kann.
Genaue Behandlungsvorschriften, vor allem bezüglich der Ladespannungen im zyklischen oder Standby-Betrieb findest du aber beim Hersteller.
Notfalls kann man sich auch an Konkurrenzprodukten orientieren, aber es gibt eine gewisse Typabhängigkeit, die u.a. mit Säurekonzentration zu tun hat, und diese wiederum ist vom beabsichtigten Verwendungszweck abhängig.
P.S.:
Einstweilen achte besonders darauf, dass der Akku nicht entladen herumsteht.
I.d.R. kannst du eine 12V-Batterie gefahrlos bis 13,8V laden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Apr 2011 12:58 ]
BID = 760870
chris80
Also ist im wesentlichen eine Autobatterie eine offene und eine USV Batterie (wie meine) eine geschlossene aber von der Bauart - Blei - das Gleiche? Was sind dann Bleivlies und blei säure batterien welche art sind autobatterien?
Kann ich dazu ein normales Autoladegerät zum Laden verwenden?
was muss ich beachten, dass die Batterie keinen Schaden nimmt beim Laden? Ladestrom, dauer?
Kann ich das verwenden? Diese kann ich ständig hängen lassen, da der Ladestrom reduziert wird wenn voll...und wenn was entladet wird, ladet er ie Batterie wieder automatisch auf....bin ich da richtig?
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....=list
oder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris80 am 18 Apr 2011 14:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris80 am 18 Apr 2011 14:14 ]
BID = 760872
IC-Killer
oder
Was ist denn da der genaue Unterschied zwischen den beiden?
BID = 760873
chris80
IC-Killer hat am 18 Apr 2011 14:13 geschrieben :
oder
sorry falscher link....jetzt ist es richtig oben...
BID = 760882
Das Wichtigste hatte ich schon genannt, und solange du nicht die Typenbezeichnung deines Akkus nennst, können wir das Restliche nur aus dem Kaffesatz lesen.
BID = 760948
sepp@kaernten
..so wie immer:
Lesen bildet: http://batteryuniversity.com/index-german.htm
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 762763
schmitzalex
Autobatterien sind Starterbatterien mit Flüssiger Säure. Bei Gelbatterien ist die Säure im Gel gebunden. Im Prinzip kannst du beide mit einem einfachen Autobatterieladegerät laden, solltest nur darauf achten das die Spannung nicht wesendlig über 14,4 Volt steigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 28 Apr 2011  7:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477170   Heute : 10566    Gestern : 22017    Online : 818        23.11.2026    15:32
