Rolläden AUF bei Rauchmelder-Alarm
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rauchmelder (344)
BID = 762454
Saarlaender
in unserem Haus sind alle Rolläden mit Funkmotoren von Somfy ausgestattet und können Zentral oder Einzeln verfahren werden.
Nun möchte ich endlich auch Rauchmelder nachrüsten.
Evtl. Merten Argus Connect, diese lassen sich ja auch per Funk vernetzen, was Sinn macht.....dann höre ich auch zeitnah im OG wenn es im Keller brennt.
Soweit so gut.
Nun fände ich es super, wenn bei einem Rauchalarm die Rolläden hochfahren um mehrere Fluchtwege zu "öffnen".
Eine Anfrage direkt bei Somfy brachte mich zu dem Ergebniss "nicht möglich".
Nun steht zur Frage ob eine Bastellösung möglich ist und finanziell verkraftbar ist.
Es gibt von Merten ein Schaltrelais zum einbinden in die Rauchmelderkette, welches dann 230V schaltet um eine Hupe oder Signallampe anzusteuern.
Wie könnte ich es praktikabel lösen damit bei einem Rauchalarm ein potentialfreier Impuls auf einen Funktaster gegeben wird mit dem ich dann den AUF-Taster am Zentralbedienteil gehe!?
Ein Dauersignal am Funktaster würde nicht funktionieren, das habe ich schon getestet. Sonst wäre das ja kein Problem.
Aber wie bilde ich einen Impuls mit wenig Aufwand?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 762459
Im einfachsten Fall mit einem Elko, ansonsten schreit das ganze nach einem NE555.
BID = 762461
Saarlaender
Mit einem Elko?
NE555 kam mir auch schon in den Sinn, aber die mir "bekannten" Schaltungen funktionieren als "Blinker" mit mehr oder wenig langen Puls-/Pausenzeiten.
Aber ich will ja eigentlich nur einmal beim auslösen einen Impuls.
Wäre super wenn du mir da etwas ausführlicher unter die Arme greifen könntest.
BID = 762478
Schau dir mal diese Schaltung an:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477170   Heute : 10566    Gestern : 22017    Online : 828        23.11.2026    15:32
