Suche speziellen Transistor aus Drehzahlsteuerung Suche nach: transistor (12361) |
BID = 762534
crashoverride89 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Friedberg
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen kleinen Motor,aus einem Handstück eines Schleifers.
Der Motor hat das Problem, dass er sich nur um einen bestimmten winkel dreht, dann stehen bleibt und fiept.
Ich habe ihn zerlegt und konnte den Fehler auf einen Defekten Transistor zurückverfolgen (Durchgang über alle 3 Kontakte). Bei den anderen 2 Transistoren ist dies nicht der fall.
Nach dem auslöten des Transistors konnte ich leider nur äußerst knappe angaben finden:
Dazu eine Skizze des Transistors:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Da ich mit den spärlichen angeben nicht anfangen kann, hoffe ich, dass ihr etwas wisst. Sollte dazu eine Skizze des Schaltplans nötig sein, kann ich die gerne noch anfertigen.
Vielen Dank im Vorraus!
BID = 762535
Otiffany Urgestein
Ein Foto des Transistors, mit lesbarer Beschriftung wäre sehr viel hilfreicher!
BID = 762540
Das habe ich versucht, aber eine 3x4mm großen Transistor Lesbar zu fotografieren ist mir leider nicht möglich
Aber mehr als die in der Skizze gezeigte Aufschrift ist nicht vorhanden...
BID = 762556
Otiffany Urgestein
Mit jeder billigen Digitalkamera gelingt das!
Beispiel angeführt; mit Stativ wäre das Foto noch schärfer geworden.
BID = 762571
perl Ehrenmitglied
| | Der Motor hat das Problem, dass er sich nur um einen bestimmten winkel dreht, dann stehen bleibt und fiept. |
Das hört sich für mich eher nach einem defekten Motor (Anschluss der Wicklung an einer Kollektorlamelle unterbrochen) an, als nach einem defekten Drehzahlsteller.
BID = 762584
Rafikus Inventar
"Motor, aus einem Handstück eines Schleifers" - hmmm, nicht dass es ein Bürstenloser Motor ist. Die gibt es durchaus in einigen Schleifern oder auch Schraubern.
Vielleicht können doch noch ein Foto sowohl von diesem Schleifer, seinem Innenleben, wo der Transistor eingebaut war, und eben von diesem Transistor zu sehen bekommen?
Und die Bilder dann hier eingefügt, auf den Forenserver.
Rafikus
BID = 762590
Fotos kann ich leider erst Freitag nachreichen.
Mit meiner Kamera ist nichts zu erkennen, daher muss ich am Freitag meinen Vater fragen, der eine Professionelle Kamera hat.
Es ist ein Bürstenloser Motor mit 3 Anschlusskabeln für die Wicklung. Gebrochen sind diese nicht, da ich den durchgang messen kann.
Schonmal Danke für die vielen Antworten. Fotos kommen dann
BID = 762599
Rafikus Inventar
Acha,
und warum schreibst Du das nicht gleich?
Das erklärt auch die Drehbewegung und Stehenbleiben, da wird in diesem Moment die Wicklung ständig bestromt, ohne dass das Feld weitergedreht wird.
Gibt es eine Positionserkennung des Rotors, wenn ja welche?
Rafikus
BID = 762700
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
crashoverride89 hat am 27 Apr 2011 12:23 geschrieben :
Wenns keine Handykamera ist liegt das Problem meist beim Nutzer!
Für den Fall, dass es sich um einen "normalen" digitalen Foto handelt schau mal nach ob der nicht eine Makrofunktion hat. Das ist meist durch ein Blumensymbol gekennzeichnet. Damit kann man dann auch näher als 30cm an das zu fotografierende Objekt herangehen.
powersupply
BID = 762717
Tom-Driver Inventar
..., daher muss ich am Freitag meinen Vater fragen, der eine Professionelle Kamera hat.
Auch ich haue in die gleiche Kerbe: Canon PowerShot A400, eine "Billigknipse der 150-Euro-Klasse".
Nun, wenn man sie richtig bedient, kommt auch das heraus, was man wünscht.
(Alle Forentreff-Fotos wurden damit gemacht!)
Hier ein Beispiel, soeben im Makro-modus geknipst:
Wie so oft, kommt es wohl offensichtlich auf den Benutzer an ...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 27 Apr 2011 21:37 ]
BID = 762740
Otiffany Urgestein
Meine Kamera hat noch keine 80,-€ gekostet, aber ich habe die "Blume" gefunden
BID = 763609
So, hier endlich die Bilder:
Ich hoffe nun ist etwas zu erkennen :)
BID = 763612
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Vermutlich handelt es sich nicht um einen Transistor, sondern um einen Hall-Sensor.
BID = 763617
Na das bringt mich schonmal ein gutes Stück weiter, Danke.
Wenn jetzt noch jemand weiß, was die beiden Zahlen zu sagen haben, wäre das echt super!
BID = 763625
Otiffany Urgestein
Hallgeber sollte man nicht mit einem Ohmmeter prüfen, weil die Spannung des Ohmmeters schon zur Zerstörung des Gebers führen könnte.
