Siemens SpüMa s9g1s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm oben
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens s9g1s --- Sprüharm oben
Suche nach Siemens s9g1s Siemens s9g1s
BID = 762514
Boerns2905
Defekt : Sprüharm oben
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : s9g1s
S - Nummer : SE54M555eu/70
FD - Nummer : s9g1s
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Siemens- Geschirrspüler
SE54M555eu/70 - S9G1S
Der obere Arm dreht nicht / geschirr oben wird nicht sauber.
nun habe ich im Forum etwas über Prüfprpgramm gelesen,
finde aber keine erklärung wie dieses Prüfprogramm zu bedienen ist.
ich würde gerne über die Prüfrprogrammfunktion die Wasserweiche testen?
Geht DAS ?
Wenn ich die Start und "mittlere" Reset-Tate drücke erscheinen im Display die zahlen 1 2 3 4 6 7 0, und das wiederholt sich, bis ich nichtsmehr drücke.
wie muss ich vorgehen,
vielen Dank für eine kleine Hilfe bzw. einen link zu der beschreibung, über Suchfunktion habe ich es nicht gefunf´den.
gruß
Björn
BID = 762530
derhammer
Dreht der Arm nicht oder bekommt der Arm kein Wasser?
BID = 762588
Ewald4040
Zwei beliebige Tasten gedrückt halten und dann einschalten. Erst erscheint die Gerätevariante (zB 25-26-27 u.s.w) Jetzt die Tasten loslassen, es erscheint P0. Durch Drücken der vorletzten Taste von links erscheint der letzte Fehlercode. Was wird angezeigt? E4?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 27 Apr 2011 12:05 ]
BID = 762972
Boerns2905
peinlich peinlich,
sorry für die mühe die ich euch gemacht habe.
meine Freundin hat den oberen Arm "blockiert", in der hintersten ecke hat Sie einen Spülmaschinenduftstein reingehängt, an diesem ist der Sprüharm hängen geblieben.
somit konnte das Geschirr oben nicht sauber werden, Wasser wird dann wohl gekommen sein .......
gestern Abend kamm dann auch der "freundliche hinweiss" -schatz oben wird es auch wieder sauber .....
greetz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524102   Heute : 18093    Gestern : 22653    Online : 234        25.11.2026    14:21
