EBD SpüMa GS 9912 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beide Pumpen laufen ständig
Serverzeit: 12 11 2026  01:02:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa EBD GS 9912 B --- beide Pumpen laufen ständig
Suche nach EBD
BID = 762919
negaw
Defekt : beide Pumpen laufen ständig
Hersteller : EBD
Gerätetyp : GS 9912 B
S - Nummer : nicht mehr vorhanden
FD - Nummer : nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr vorhanden
Hallo Leute,
die besagte Spülmaschine hat folgenden Fehler, es laufen sowohl die Umwälzpumpe als auch die Ablaufpumpe zur gleichen Zeit. Es ist egal in welchem Programm sie gestartet wird, immer das gleiche. Der Programmwähler läüft dabei normal weiter bis zur Stellung stop. Dann laufen die Pumpen trotzdem weiter. Das Bodenblech ist trocken.
BID = 762920
derhammer
Klemmt der Schwimmerschalter?
BID = 762943
negaw
Muss ich mal überprüfen. Dauert aber eine Weile, da die Maschine bei meiner Tochter steht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254358   Heute : 358    Gestern : 9083    Online : 565        12.11.2026    1:02
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
