Steckdose abwechseldn aus 2 Stromkreisläufen
Serverzeit: 18 11 2026  00:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 762142
Elektron75
habe folgendes Problem:
Ich möchte mit meinem Nachbarn eine Gartenpumpe gemeinschaftlich betreiben. Jeder hat eine Steckdose von seinem Haus zur Pumpe gelegt und der, der gerade die Pumpe nutzt, steckt sie in seine Steckdose.
Meine Überlegung ist nun ( da wir faul sind): kann man eine Steckdose so mit Schaltern anschließen, das durch umlegen eines Schalters, die Steckdose komplett von einem oder von andern Stromkreis gespeist wird ?
Danke für eure Hilfe
Elektron75
BID = 762152
ego
Sehe kein Problem darin einen 2pol. Nockenschalter mit 1 0 2 Stellung zu verwenden. Ein Hinweis auf die 2 Zuleitungen ist sicherlich angebracht.
BID = 762255
da gehört aber nach dem Umschalter und vor der Steckdose ein Reparaturschalter rein !!
BID = 762268
Saarlaender
der mit den kurzen Armen hat am 25 Apr 2011 19:41 geschrieben :
wozu? zum freischalten der (hier) Steckdose?
Nach meinem gelehrten Wissen (aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren) reicht es aus wenn der Nockenschalter in der 0 Stellung verriegelbar ist, z.b. durch ein Vorhängeschloss.
Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 762275
ego
Nach meinem gelehrten wissen reicht es aus, zur Reparatur der Pumpe den Netzstecker zu ziehen.
BID = 762278
Saarlaender
ego hat am 25 Apr 2011 20:09 geschrieben :
Die ich persönlich aber, je nach gegebenheiten weglassen würde um die Ppe. fest anzuschließen.
Es würde ja auch noch zur Diskussion welche Schutzart hier erforderlich wird, da wir nicht wissen wo sich die Steckdose (womöglich unter freiem Himmel) befindet.
BID = 762290
Saarlaender hat am 25 Apr 2011 20:02 geschrieben :
Grüße
Dann ist der Nockenschalter gleichzeitig Reparaturschalter
Gruß Bernd
BID = 762301
wome
Das eigentliche Problem könnte etwas anderes sein:
Angenommen die beiden vorhandenen Steckdosen werden aus zwei Häusern mit getrennten TT-Systemen versorgt, dann erreicht man durch das Umstecken, dass auch der richtige PE zugeordnet wird.
Beim Umschalten wird der PE nicht mitgeschaltet, es müssten dann beide PE miteinander verbunden werden, was nicht immer zulässig ist.
BID = 762333
ego
Warum bitte sollte dass verbinden der PE nicht zugelassern sein? Gerade das gegenteil ist doch der fall, die PE sollten so oder so verbunden werden um Potentialunterschiede zu vermeiden.
BID = 762350
Dani CEE
bei einem TT netz halte ich es für problematisch, wenn z.B. der eine Erder besser ist.
Dann fließt dauerhaft ein Ausgleichsstrom
BID = 762352
Dani CEE hat am 26 Apr 2011 00:01 geschrieben :
Aber nur wenn da schon ein Fehlerstrom fließt
BID = 762354
elo22
Zur Homepage von elo22
Elektron75 hat am 25 Apr 2011 09:21 geschrieben :
Warum jetzt hier auch noch? das Thema ist doch nebenan geklärt worden.
Lutz
BID = 762375
fuchsi
Ich würde da einfach 2 per Schlüssel sperrbare Steckdosen nebeneinander montieren.
Derjenige Nachbar, der die Pumpe in Betrieb nehmen will, sperrt seine Steckdose mit seinem Schlüssel auf, und steckt sie einfach ein.
BID = 762378
Saarlaender
fuchsi hat am 26 Apr 2011 11:37 geschrieben :
das paßt nicht wirklich zur Ausgangssituation:
elo22 hat am 26 Apr 2011 04:49 geschrieben :
Lutz
Nebenan?
Welches Nachbaruniversum meinst du denn?
Bzw. zu welchem Schluss ist man denn dort gekommen?
Grüße
BID = 762380
fuchsi
Yepp. Tatsächlich. Dass habe ich vor lauter Diskussion um TT Netz und Schutzleiter-verbinden, ganz übersehen.
Dann ist aber meiner bescheidenen Meinung nach, die Bestandslösung die einzig saubere Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 26 Apr 2011 12:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330493   Heute : 43    Gestern : 12669    Online : 700        18.11.2026    0:03
