aderfarbe bei Steuerkabel
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 762187
weissnicht
gibt es eine Regel oder Empfehlung wo(welche Nummer) bei Steuerkabel L1,L2,L3,N angeschlossen werden soll.
Gruß weissnicht
BID = 762195
Rafikus
L1 L2 L3 N
bn sw gr bl
1 2 3 4
gn/ge steht wohl nicht zur Frage?
Rafikus
BID = 762199
fuchsi
Steuerleitungen?
BID = 762217
123abc
Es gibt wohl keine Norm für Steuerleitungen.
Ich behaupte jedoch das es sich folgende Belegung eingebürgert hat:
1=L1
2=L2
3=L3
4=N
Bei NSP Anlagen kommt noch hinzu:
5= A1
6= A2
123abc
BID = 762261
Lightyear
Damit kann man aber böse auf die Schnauze fallen...
Irgendwann wurde anscheinend gelehrt, dass der N immer die Nummer 1 bekommt - ist in Altanlagen jedenfalls öfters anzutreffen...
Ich belege auch immer
1 = L1
2 = L2
3 = L3
4 = N
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 762379
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Hier in der Gegend ist die 1er Ader der N, Rest nach Belieben. Wird der N nicht gebraucht, bleibt die 1 (möglichst) frei.
Begründung warum: Wurde so von der Belegung des EVU Steuerkabels übernommen bei dem der N auch die 1 belegt.
Genormt ist da aber nichts. Wenn es in deinem Projekt/Firma einheitlich gemacht wird, hast du aber schon viel gewonnen...
Gruß Martin
BID = 762503
Trumbaschl
Erinnert mich an die hier übliche Belegung von verseiltem Freileitungskabel - keine Rille N/PEN, 1 Rille L1, 2 Rillen L2, 3 Rillen L3. Manche Elektriker meinen ernsthaft, der Nulleiter hieße Nulleiter weil er 0 Rillen hat...
BID = 762510
shark1
Ich hatte mal eine Anlage da hat der Eli bei NYM-J 7x1,5 immer die 5 als N belegt
Ansonsten gilt bei mir auch L1=1, L2=2, L3=3, N=4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 26 Apr 2011 22:45 ]
BID = 762532
clembra
Bei Steuerleitungen, die nur verschiedene Schaltadern der gleichen Sicherung enthalten habe ich auch öfters die jeweils höchste Ziffer als N gesehen. Bei 7x1,5 die 6, bei 12x1,5 eben die 11. Dauer-L war dann mal die vorletzte Ziffer. Andere belegen die 1 immer als L, die 2 als N und ab 3 Schaltadern, wieder andere fangen auf 1 mit N an, dann kommt 2 als Dauer-L.
Oder kurz: Wie man es macht, man macht es verkehrt
Da es bei der Belegung der nummerierten Adern keine Regelungen oder überregionale offizielle Empfehlungen gibt sollte man sich an einen Betriebsstandard oder zumindest Projektstandard halten.
Aber bisher nicht geklärt ist die Frage von fuchsi, um welche Art Steuerleitungen handelt es sich überhaupt? Der Begriff wird auch gerne für Klingeldraht verwendet, und da passt L1/L2/L3 nicht ganz.
BID = 762548
TF_tronikfan
Da steht was in VDE0100-510:2011-03
--- scheint jetzt auch mit Cenelec so abgestimmt zu sein
Zitat 514.3Z2
Leiter, die durch nummerische Zeichen gekennzeichnet sind und als Neutralleiter verwendet werden, müssen an jedem Leiterende blau gekennzeichnet werden. .....
Das ist der "Grundsatz für Deutschland" nach VDE,
für andere Länder (Anhang ZD)
... meist wird ein Verbot ausgesprochen den Blauen für andere Zwecke als den N zu verwenden.
Die kleinen Nummern als N zu verwenden ist mir nur aus der MIN (Schweiz) bekannt.
Bei uns liegt die Vorgabe "Nummer 1" als N zu verwenden in den Vorgaben der TAB begründet - oder ist jemanden was anderes bekannt?
...Regel oder Empfehlung wo(welche Nummer) bei Steuerkabel L1,L2,L3,N angeschlossen werden soll.
Nach meine Ansicht:
Es ist s...egal welche der Nummernleiter verwendet wird - es muss am Ende ein blaues Isoband drummrum
BID = 762662
fuchsi
Ich habe allerdings auch schon mal eine Leitung mit einer blauen einer gelb/grünen Ader und der Rest in Schwarz durchnummeriert gesehen.
Allerdings erst ein einziges mal auf einer Baustelle, zu kaufen habe ich diese Leitung bis dato vergeblich gesucht.
BID = 762664
fuchsi
Ich schiebe da immer ca. 5cm der Isolierung eines blauen 6mm² Ye darüber. Das geht sich bei 1.5mm² gerade aus.
BID = 762668
wome
Wir schalten den N immer mit, ich weigere mich, geschaltete N blau zu markieren, sie werden einfach laut automatischer Vergabe im CAD-System hochgezählt.
BID = 762734
shark1
Die Schweizer Norm für fest verlegte Leitungen gibt/gab das so an. Also CH-N1VV-U 7G1,5 müsste 1,2,3,4,5,N,PE haben.
http://www.elkabel.ch/Dokumente/Produkte-PDF/Instk_3.pdf
Also es gibt in CH beide Versionen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Apr 2011 22:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 1091        18.11.2026    10:26
