Anfänger mit 0 Ahnung :) 6V PB Akku mit Ansmann Xbase Ultimate Laden
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 761845
Jeeg1975
bin neu habe schon etwas im Forum gelesen aber komme nicht weiter.
So habe einen kleinen E-Roller für meinen Sohn 2 Jahre letztes Jahr gekauft.
Der hat eine Aroma 3-FM 6V 4,5AH/20HR STD Batterie drin.
Cycle Use 7,2 - 7,5V Less 1,2A
Standard use 6,8V - 6,9V
Diese hat sehr lange gehalten ohne das man sie aufzuladen musste.
Dann als das 1x leer war habe ich sie mit dem Original Netzteil ca 10 STD geladen, (nach Anleitung) leider hält sie nach dem Laden nur noch ca. 1-3 min.
Wieso das?
Dachte erst der Akku wäre defekt und habe mir eine neue Panasonic mit den selben Tech. Daten geholt.
Leider nach dem Laden hält diese auch nur 1-3 Min..
So dachte mir das NT ist vielleicht defekt.
Habe hier einen Ansmann xBase Ultimate Ladegerät...
Damit kann ich die Batterie doch auch laden...
Was soll ich einstellen?
Habe im Internet gelesen (Panasonic Batterie) Standard charge: 1A
So habe den Ansmann auf PB eingestellt dann Ladestrom 1A, leider zeigt das Ladegerät nach ca. 1 Min das die Batterie Voll ist, wieso das?
Habe die Original Aroma Batt. am Ansmann Ladegerät angeschlossen, diese ladet seit 30min (also seit 17:45)
Er zeigt mir Ladeampere 00541 und 7.092V
Wie lange soll ich laden?
Nicht das mir die Batterie um die Ohren fliegt
Gruß Jeeg1975
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 23 Apr 2011 18:16 ]
BID = 761853
Es gibt keine "Ladeampere". Was steht da genau? Wenn du einen 4,5Ah Akkus mit 1A lädst, kann der nach 30min logischerweise noch nicht voll sein.
Der Ladevorgang dauert mehrere Stunden.
Die Akkus wurden möglichwerweise durch Tiefentladung (fahren bis zum Stillstand) oder das lagern im entladenem Zustand geschädigt oder zerstört.
BID = 761859
RolandD
Hallo zusammen
Das Ansmann Ladegerät schaltet doch ab wenn die Akkus voll sind, da fliegt Dir nichts um die Ohren!
Verdächtig erscheint mir aber das es die (neuen) Panasonic Akkus nicht laden "wollte", denn nach wenigen Minuten können die nicht voll sein.
Um einen Akku voll zu laden muss die Nennkapazität und eine gewisse Menge "Verluste" (der Wirkungsgrad) zunächt in den Akku hinein geladen werden. Wenn du z.B einen 100Ah Akku laden willst musst Du bei 10A Ladestrom min. 10h (plus die Ladeverluste) an Ladezeit einplanen. Der 100Ah Akku wäre (im optimalen Fall) nach rund 14h vollständig aufgeladen. Mit mehr Strom (sofern vom Akkuhersteller zugelassen) geht es entsprechend schneller. Mit einem Ladegerät das z.B. nur 2,5A bringt dauert es entsprechend länger.
Gib mal mehr Infos.
Roland
BID = 761900
Diese "Originalnetzteile" (Ladegeräte) sind der reine Witz!
Ich habe z.B. eine Powerstation (drin ist ein Akku mit 12V/17Ah, ein kleiner Kompressor und eine Lampe).
Das zugehörige "Ladegerät" würde etwa 4 Tage brauchen, um den Akku halbwegs voll zu laden.
BID = 761913
Jeeg1975 hat am 23 Apr 2011 18:14 geschrieben :
Passt doch.
Das Dingens lädt also Pflichtbewußt mit dem üblichen 1/10 Stromstärke der Kapazität.(wenn ich deine "Ladeampere" richtig interpretiere)Und wenn du mit 1/10 lädst,brauchst logischerweise minimum 10 Stunden bis der Akku voll ist...
BID = 761914
Otiffany hat am 23 Apr 2011 22:01 geschrieben :
Du sagst es!
Diese "Powerstations" werden auch gern als tragbare Starthilfe etc. verkauft.Auch an Werkstätten.Wir hatten früher auch so ein Ding.Ist ja ganz brauchbar,wenn zum dem Akku mit deutlich zweistelligem Kapazitätswert nicht das billige 15V/750mA Steckernetzteil gewesen wäre.
Konntest auch locker zwei Tage laden,bis überhaupt wieder was ging.
BID = 761935
Jeeg1975
Frohe Ostern und danke für die zahlreiche Antworten.
Ich dachte mir vielleicht war der Panasonic Akku schon geladen...
Habe den Panasonic Akku wieder dran gehängt, genau gleich nach paar sekunden zeigt er mir Akku voll.
Weis jetzt auch nicht was los ist.
Vielleicht ist der E-Motor defekt?
Wie kann ich Messen wie voll der Akku ist?
Habe einen Digitalen Messgerät.
Danke
Gruß Jeeg1975
BID = 761943
bluebyte
Hast Du den Pana neu gekauft ?
poste mal Typ
bluebyte
BID = 762604
Jeeg1975
ja, Pana ist NEU
BID = 762629
bluebyte
Jeeg1975 hat am 27 Apr 2011 14:03 geschrieben :
ja, Pana ist NEU
Typ ?
lade mal den Pana mit dem Ansmann auf
dann abklemmen und nach einigen Std. Akkuspannung messen.
Batt. in Roller einbauen und fahren bis nix mehr geht.
dann wieder Akkuspannung messen.
bluebyte
BID = 762833
Jeeg1975
Pana Modell: LC-R064R5P
Wenn ich es mit Ansmann lade ladet er ca. 1 min.
Wenn ich aber die Batt. ans Baby Rolelr anschließe dann läuft diese fast gar nicht, so als wäre es zu 95% leer muss mal es komplett leer machen und dann wieder laden.
Kann es sein das die Akkus ok sind, aber der E-Motor defekt ist?
Das würde alles erklären.
BID = 762838
Besser nicht, denn das schadet dem Akku sehr.
Lade ihn mal, bis er angeblich voll ist, und dann belaste ihn mit einer Scheinwerferlampe vom Auto.
Falls du keinen Ersatzlampenkasten hast, dann lass dir in der Werkstatt eine defekte H4 schenken. Deren Fernlichtfaden ist regelmäßig fast wie neu.
Eine solche Lampe wird bei 6V zwar nicht besonders hell brennen, weil sie für 12V gedacht ist, aber sie stellt trotzdem eine dem Motor vergleichbare Last dar.
Einige Minuten sollte ein intakter und geladener Akku diese Last ohne allzugroße Spannungseinbuße versorgen können.
BID = 762854
RolandD hat am 23 Apr 2011 19:27 geschrieben :
...z.B einen 100Ah Akku laden willst musst Du bei 10A Ladestrom min. 10h (plus die Ladeverluste) an Ladezeit einplanen. Der 100Ah Akku wäre (im optimalen Fall) nach rund 14h vollständig aufgeladen...
Blödsinn! Du beschreibst das Ladeverfahren für NiCd-Akkus. Einen Bleiakku - und davon ist hier die Rede - ruinierst Du damit nur. Die Ladeverluste bei Bleiakkus liegen etwa bei 2 bis 10 Prozent.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507115   Heute : 1042    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    0:39
