Blei Gel Akku laden
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blei Gel Akku laden
Suche nach: akku (11566)
BID = 761812
tuzu
Aus Forum ausgetreten
suche nach einer einfachen, günstigen Möglichkeit ein Blei Gel Akku zu laden.
Technische Daten vom Akku:
YUASA BLEIAKKU NPH 5 - 12
Kapazität: 5Ah
Spannung: 12V
Technologie: Blei Vlies
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Grüße
Tuzu
BID = 761833
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du ein (einstellbares) Netzteil >> 12 Volt?
DL2JAS
BID = 761834
tuzu
Ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tuzu am 23 Apr 2011 17:30 ]
BID = 761843
Rafikus
Dann stellst Du jetzt 2,4V mal die Anzahl der Zellen ein und schliesst den Akkumulator an.
Als weitere Lektüre empfehle ich "ladespannung bleiakkumulator" bei einer Suchmaschine einzugeben. Die ersten von den ungefähr 20000 Ergebnissen dürfen reichen.
Rafikus
BID = 761846
bluebyte
Hier das Datenblatt zu deiner Batterie:
http://www.yuasaeurope.com/images/u.....E.pdf
also max. 14,5 Volt am NG einstellen, Strombegrenzung auf 1,2 A
bluebyte
BID = 761933
tuzu
Also ich kann maximal 12V einstellen, bei 0,8A. Wäre das schon zu viel?
Muss vom Netzteil der Plus Pol auch an den Pluspol des Akkus oder andersrum?
BID = 761944
bluebyte
das ist erheblich zu wenig, du brauchst min. 14 V zum laden
bluebyte
BID = 761981
Und natürlich muß der Pluspol der Ladestromquelle mit dem Pluspol des Akkus verbunden werden!
BID = 761990
tuzu
Hätte auch noch ein Netzteil mit 15V und 400mA. Ist aber denke ich schon zuviel, oder?
BID = 761993
Ja, 15V sind zuviel. Das klingt auch alles eher nach irgendwelchen billigen Steckernetzteilen.
Du brauchst schon ein regelbares Netzteil mit Strombegrenzung. Hast du kein Labornetzteil in deiner Werkstatt?
BID = 762006
Mr.Ed,
das kannst Du doch nicht erwarten, bei jemandem, der noch nie einen Akku zum Laden angeschlossen hat.
BID = 762038
Mirto
Im Notfall und wenn es sich nicht um ein stabilisiertes Netzteil handelt geht das. Allerdings musst Du die Ladespannung mit einem geeigneten Voltmeter überwachen und die Ladung spätestens bei Erreichen von 14,4V beenden.
Rainer
BID = 762043
einfachste Lösung Batterielade regler dafür ist dein Netzteil mit 15 V und 0,4 A geeignet
BID = 762057
dl2jas
Bernd, der Schaltkreis benötigt aber mindestens 15,8 Volt am Eingang.
Als Spannungsquelle für das Ding könnte man ganz gut ein altes Netzteil von einem Laptop nehmen, solche Netzteile liefern meist um die 19 Volt. Dann ist die Verlustleistung relativ niedrig, man benötigt nicht viel Kühlkörper.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477637   Heute : 11033    Gestern : 22017    Online : 739        23.11.2026    16:11
