Leitungsende in der Erde finden
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 761183
:andi:
Guten Morgen,
ich versuche, ein verlorenes Leitungsende in einem Blumenbeet zu finden. Müsste 2,5mm² sein. War für eine 12VAC Gartenleuchte, die wurde vor Jahren entfernt. Jetzt soll wieder eine rein und das Kabel ist weg. Ich kann ausschließen, dass es ausgegraben wurde. Hab schon ein bisschen rumgestochert im vermuteten Bereich und nichts gefunden. Kann zu dieser Jahreszeit das Blumenbeet natürlich nicht komplett umgraben.
Gibt es eine Möglichkeit, an das andere Kabelende eine Art Sender zu bauen und mit dem Oszi und Leiterschleife als Antenne den Bereich abzusuchen? Reicht womöglich schon das Feld der 12VAC? Wie muss die Antenne aussehen?
Vielen Dank!
BID = 761185
Trumbaschl
Es gibt fix fertige TOnfrequenzgeneratoren mit Handempfänger für den Zweck, keine Ahnung wieviel sowas kostet, dient aber zur Leitungsverfolgung in der Wand, in zuverlässigerer Form als die Baumarkt-Wünschelruten. Ob das Feld unbelasteter 12V 50Hz ausreicht habe ich so meine Zweifel.
BID = 761194
Her Masters Voice
ELV hatte mal sowas recht preiswert und doch nutzbar. Einfach dort mal nachsehen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 761244
wulf
eventuell könntest du sowas auch selbst schnell zusammenbraten.
Wenn du einen Frequenzgenerator und ein Oszilloskop hast, hast du eh schon gewonnen.
Alternativ könntest du einen kleinen Schwingkreis bauen und dann mit einem Oszilloskop und passender "Suchantenne" auf Jagd gehen.
Als Antenne kannst du so gut wie alles nehmen. Da die Leitung offen ist würde ich eher das elektrische Feld nachweisen wollen, also eher ein Stück Alufolie oder eine Metallplatte als Antenne.
Grüße
Simon
P.S. Ich hätts da einfacher. Mein tragbares KW Funkgerät empfängt von 100kHz aufwärts. Und irgendwelche Quarzoszillatoren hab ich auch rumliegen.
Aber man darf hier ja keine Anleitung zur Ordnungswidrigkeit geben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 20 Apr 2011 17:20 ]
BID = 761253
mlf_by
Alternativ könntest du einen kleinen Schwingkreis bauen...
eeek Da stellt sich mir bei beidem die Nackenhaare.
Ich stelle mir schon den 10 MHz-Frequenzgenerator vor, der auch "nur" 1 Vss macht... am besten noch mit einem Kassettenrecorder dran, damit die Leitungssuche nicht ganz so eintönig wird.
BID = 761259
:andi:
Ich bau das Ding von ELV mal nach, ist ja nicht viel drin.
Bis zu welcher Leistung darf man denn ohne Funkschein "Sender" bauen?
BID = 761262
nimm einen 7400 und Bau einen getakteten NF-Generator. Der kommt 2 polig an das Kabel und eine Fangspule aus einigen Windungen an den NF-Eingang eines Verstärkers. Wolla das Ende sollte sich auf einige 10 cm eingrenzen lassen.
Gruß Bernd
BID = 761264
mlf_by
Bis zu etwa 0,00 Watt.
Bei dem ELV-Teil (hast du einen Link dazu grad greifbar?) geht es wohl eher darum, daß es nahezu völlig unmöglich ist, jemanden damit zu stören.
So ein Teil arbeitet vermutlich im Längstwellenbereich; und dort müssten entsprechende Antennen mehrere Km lang sein.
Die Warscheinlichkeit, daß plötzlich ein U-Boot in deinem Garten auftaucht, ist wohl auch geringer. :))
BID = 761266
Ich klinke mich hier mal rein...
wulf hat am 20 Apr 2011 17:16 geschrieben :
... Wenn du einen Frequenzgenerator und ein Oszilloskop hast, hast du eh schon gewonnen. ...
Sicher? Ob das auch im KFZ funktioniert? Das wäre nämlich einfacher als ich dachte. Ursprünglich wollte ich nur den ELV-Empfänger nachbauen und aus einem Frequenzgenerator am AUX einspeisen. Ich suche nämlich die Leitungsenden für die hinteren Lautsprecher. Am Radio sind sie angeschlossen, aber wo sie enden, konnte mir der Hersteller (und die baugleiche "Konkurenz") nicht sagen.
BID = 761280
bluebyte
vielleicht als Anregung:
http://sbarth.dyndns.org/seiten/rahmen.php?nav=kabelsuch
bluebyte
BID = 761399
wulf
ich seh schon ich muss hier mal "gewaltig" Stellung nehmen.
@mlf_by: Ich hab kein Wort über 10MHz gesagt. Ich gehe von Frequenzen aus wo es wirklich nicht weit gehen kann (mit den kurzen "Antennen") z.B. 100kHz.
Und wenn man paraniod ist nimmt man einfach irdengeine zugelassene HF Schleuder (z.B. elektronischer Halogenlampentrafo). Nur ob das Ding mit dem Oszilloskop noch aufspürbar ist kann ich leider nicht sagen. Mit dem Funkgerät sicher.
@Ltof: Hab ich so im KFZ noch nicht ausprobiert. Wird wahrscheinlich darauf ankommen ob die Leitung zwischen Metallblechen der Karosserie liegt oder nur hinter Kunststoff. Versuchs doch einfach und berichte dann (wenn du die Gerätschaften schon haben solltest)
Aber bitte bei <=20kHz sonst kriegen hier einige die Krise.
(Übrigens hab ich im Frequenznutzungsplan nachgeschaut, die Frequenzen sind sogar bis 9kHz herunter vergeben. Also Leute ... Lautsprecher in Zukunft nur mehr mit geschirmter Leitung anschließen)
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 761406
:andi:
http://www.elv-downloads.de/service.....b.pdf
hier die Doku zum ELV-Gerät. Wenn ich das richtig verstehe, wird hier nur eine hörbare Frequenz "gesendet". Bin ja mal gespannt ob und wie das funktioniert.
BID = 761407
Versuch mal folgendes:
Ein Elektromotor an einem Akku oder Netzteil angeschlossen, parallel die zu suchende Leitung. Die Störimpulse sollten sich dann mit einem kleinen Mittelwellenradioadio aufspüren lassen.
Habs gerade mal getestet; sollte funktionieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Apr 2011 14:38 ]
BID = 761409
:andi:
Wenn ich noch ein Radio find, versuch ich das
Noch was: Wenn das ELV-Ding nur hörbare Frequenzen baut, dann kann ich ja auch nur den Empfänger bauen und als Sender einen Audioverstärker mit Musik nehmen, oder?
Wie geht das mit dem einpoligen Ausgang, warum braucht man keinen Masse/Bodenbezug?
BID = 761410
Die Leitung wirkt als Antenne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477769   Heute : 11165    Gestern : 22017    Online : 915        23.11.2026    16:20
