Boost Konverter aufblasen
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konverter (679)
Problem gelöst
BID = 762016
triti
Kann mir bitte jemand sagen was ich tun muss damit bei DIESER Schaltung 25mA (max. 30) rauskommen?
Spule mit 470uH/1A? Reicht das?
so was: RS Bestell-Nr. 675-5431 oder RS Bestell-Nr. 675-5579
(C1 und C5 werden 47µF)
C2 noch auf 15nF oder 5nF?
Muss das schneller schwingen (damit mehr Energie "gepumpt" wird) oder langsamer (damit sich die 470uH Spule länger vollsaugen kann)?
..... und Frohe Ostern allen!
lg
Triti
   Inhalte ausgeblendet durch dl2jas
   Forenregeln
Edit: Bild unsichtbar gemacht wegen Urheberrecht, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 24 Apr 2011 19:42 ]
BID = 762032
Hast du schon gemessen, ob die Schaltung das nicht auch ohne Änderungen schafft?
Falls nicht, solltest du vor allem für T1 einen stromstärkeren Transistor, z.B. BC337, verwenden.
BID = 762081
triti
Hallo Perl,
Nein, weil der Planzeichner geschrieben hat die Schaltung schafft höchstens 10 mA.
Danke, dann nehme ich einen BC337-40 und probiers aus.
(auch wenn ich nicht verstehe warum, weil die Energie doch in der Spule steckt und der Transistor ja nur ein Schalter ist...??)
lg
Triti
BID = 762089
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der BC547 oder was es war, ist real ein recht schlechter Schalter.
Der BC337 verhält sich da wesentlich besser.
Vergleiche deren Datenblätter bezüglich maximal zulässigem Kollektorstrom.
DL2JAS
BID = 762228
triti
Ja, da liegt einiges dazwischen.
Also der 337 schaltet "besser" also schneller und hält mehr aus.
Ok, danke!
lg
Triti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477472   Heute : 10868    Gestern : 22017    Online : 721        23.11.2026    15:58
