Frage nach 2 Bauteile und evlt. Vergleichstyp
Serverzeit: 27 11 2026  03:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 761584
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag
Ich habe hier zwei Bauteile, soviel wie ich bis jetzt gefunden habe müsste es ein FET sein. Die Bezeichnungen sind:
MTH8P20 und
MTH15N20
Kennt jemand die Bauteile und kann sagen ob es Vergleichstyp gibt. Ich habe schon nach ein Datasheet gesucht, aber keins gefunden.
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 22 Apr 2011 14:36 ]
BID = 762165
ffeichtinger
Da es sich offenbar um Schalttransistoren handelt müsste es doch möglich sein, wenn die restliche Schaltung bekannt ist, die notwendigen Anforderungen an den Transistor zu finden. Damit lässt sich dann ein (hoffentlich) geeigneter Ersatz finden.
Bevor man die ganze Schaltung wegschmeißen muss kann man's ja mal drauf ankommen lassen. Nachher kannst du sie immer noch
mfg Fritz
BID = 762168
Warum glaube ich das nicht? Etwas Eigeninitiative könnte helfen, immerhin ist der jeweils erste (!) Googletreffer das Datenblatt...
http://lmgtfy.com/?q=mth8p20
http://lmgtfy.com/?q=mth15n20
...und unter den weiteren Googletreffern findet man dann auch diese Seite...
http://english.electronica-pt.com/d.....h8p20
http://english.electronica-pt.com/d.....15n20
...mit der Angabe von Vergleichstypen.
Das Leben kann so schwer sein, wenn man sich es schwer macht!
BID = 762338
Marc-Andre
Danke für die Links!
Ja das hatte ich gefunden, ich kann aber dort das Datenblatt nicht öffnen, vermute mal dass es am mein PC liegt.
Die anderes 2 Links funktionieren bei mir auch.
Schaltplan habe ich leiter keinen von der Schaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 25 Apr 2011 22:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 25 Apr 2011 22:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566566   Heute : 3678    Gestern : 30885    Online : 267        27.11.2026    3:27
