Bosch WaMa Jubilee Exclusiv Maxx 140A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Jubilee Exclusiv Maxx 140A --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Bosch Exclusiv Maxx Lässt sich nicht einschalten
BID = 761539
Lannilis
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Jubilee Exclusiv Maxx 140A
S - Nummer : WFL2890/01
FD - Nummer : 8208 700458
Hallo, ein merkwürdiger Fehler:
Nach einem Waschurchlauf lässt sich die Maschine für 3-5 Stunden nicht wieder starten!
Keine LED leuchtet. Spannung ist da, Wasser auch. Lässt man die Kiste 3-5 Stunden in Ruhe, dann geht alles wieder normal.
Weiss jemand Rat?
Viele Grüsse, Christof
BID = 761540
Ewald4040
Könnte eine kalte Lötstelle auf der Elektronik sein.
BID = 761542
Lannilis
das Merkwürdige ist, dass die Masch. störungsfrei durchläuft, am Ende leuchtet die LED "Fertig", die Tür lässt sich öffnen. Unmittelbar danach: Tür wieder geschlossen, Programm gewählt = Keine Reaktion, keine LED mehr für 3-5 Stunden. Danach: alles wieder normal. Klingt m.E. nicht nach einer kalten Lötstelle...
Christof
BID = 761546
Ewald4040
Und an was glaubst Du könnte es liegen?
BID = 761552
Lannilis
Es ist ganz offensichtlich mit Tür auf/zu verknüpft. Ich habe es gerade ausprobieren können: Die Wäsche war fertig, Masch. piepst und LED fertig brennt. Ich habe die Tür geöffnet und sofort wieder geschlossen. Maschine ist TOT. In 3-5 Std. geht höchstwahrscheinlich alles wieder.
Türschalter? Verdreckt vielleicht, so dass er gaaaanz langsam schliesst?
Bin ratlos...
BID = 761561
Ewald4040
Dann riskiere doch den Einbau einer neuen Türverriegelung. Kostet bei BSH 21,00 Euro + Mwst und hat die ETNr. 182154
BID = 761573
Lannilis
Danke für den Tipp und die Teilenummer. Ich werde über Ostern mal aufschrauben und den Schalter genauer ansehen. Gibt es für die Masch. irgendwo eine Anleitung, wo man schrauben muss?
BID = 761674
derhammer
Zur Türverriegelung gelangst Du, wenn Du die Türmanschette löst und nach innen krempelst. Zum Lösen der Manschette denn Spannring lösen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336415   Heute : 5983    Gestern : 12669    Online : 394        18.11.2026    10:54
