2 Gleichrichter an 1 sekunderen Kreis
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 11 11 2026  19:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: gleichrichter (4562)
BID = 761367
PIMOK1975
ist es möglich 2 Gleichrichter an einen sekunderen Kreis eines Trensformators zu verbinden???
BID = 761370
Das kommt ganz darauf an, was das für Gleichrichter sind, und wie du sie verschaltest.
Wenn du die Dioden nur parallelschalten willst, wirst du wahrscheinlich Ausgleichswiderstände brauchen, die für eine gleichmäßige Stromverteilung sorgen.
BID = 761375
PIMOK1975
Ich will +12V und -12 V
Die schaltungen sehen so aus : siehe Bild.
leider hat mein Transformator nur einen Sekunderen Anschluss, somit muss ich beide Schaltungen daran anschließen.
Müsste gehen oder?
BID = 761376
Müsste gehen oder?
Nein, so gibt das einen Kurzschluss.
Wenn du nicht allzuviel Strom brauchst, kannst du aber ein Ende der Sekundärwicklung an Masse legen, und an das andere Ende zwei einfache Dioden legen.
Die eine Diode leitet dann bei der positiven Halbwelle, die andere bei der negativen Halbwelle.
Verglichen mit der Verwendung eines Brückengleichrichters müssen dann die Siebelkos etwa die doppelte Kapazität haben.
BID = 761378
PIMOK1975
Vielen DANK!!!!!
BID = 761380
Die beiden hintereinandergeschalteten Dioden, die du dafür brauchst, sind übrigens im einem Brückengleichrichter schon vorhanden!
Noch ein Tipp:
7812 und 7912 haben unterschiedliche Anschlussanordnung!
Der Glaube, dass sie gleich seien, hat schon oft zu Kummer geführt.
BID = 761394
PIMOK1975
Danke, hab den Plan verworfen,
habe eine Bessere Idee.
muss aber unbedingt den 7812 / 1A nutzen.
Hab folgende Schaltung und müsste wissen wie ich die Wiedestände berechne also welchen Wert R1 und R2 haben nüssen, wenn ich am ausgang 5 A ziehe.
Desweiteren müsste ich wissen wie die Kurzschlussschaltung Funktioniert!
Vielen Dank für die Antworten!!!!!
BID = 761403
Da es sich dabei aber um etwas völlig anderes handelt, hättest du dafür einen neuen Thread anlegen sollen.
In Kürze:
1) T1 wird angesteuert sobald der Spannungabfall an R1 groß genug ist.
Also z.B. bei 700mV und 0,5A durch den 7812.
==> R1 = 1,2..1,8 Ohm.
2) Sobald der Spannungsabfall an R2 wegen der 4,5A die durch T1 fliessen, ca. 0,7V überschreitet, wird T2 angesteuert und schliesst den Steuerstrom für T1 kurz.
===> R2 ca. 0,15 Ohm . Leistung beachten! Am einfachsten durch Parallelschalten von drei 0,47 Ohm Widerständen herstellen.
Die ganze Geschichte ist nicht sehr genau. Insbesondere die Schwelle für die Strombegrenzung hängt von der Temperatur von T2 ab.
Obige Abschätzung gilt für Zimmertemperatur.
Aber vielleicht willst du ja die Schwelle senken, wenn T1 schon heiß ist.
Dann T1 und T2 auf ein gemeinsames Kühlblech setzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251065   Heute : 6140    Gestern : 7559    Online : 221        11.11.2026    19:13
