Ruhestrom einstellen
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 11 11 2026  18:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 753948
RaversNation
Hallo, ich habe mal eine allgemeine Frage.
Kann mir vielleicht jemand erklären wie ich den Ruhestrom bei Car Hifi Endstufen einstelle , bzw. wann der Strom überhaupt eingestellt werden muss ?
Danke im Vorraus falls jemand Lust hat für eine Aufklärung.
BID = 753966
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hängt von der Verstärkerschaltung ab!
Nach einer Reparatur in der Endstufe sollte man den Ruhestrom kontrollieren. Näheres dazu sollte in der Serviceunterlage stehen.
Grob kann man sagen, ist das Signal am Ausgang verzerrt, gerade bei leiser Musik, ist der Ruhestrom zu niedrig. Wird der Verstärker ohne Ausgangssignal ungewöhnlich warm, ist der Ruhestrom zu hoch.
DL2JAS
BID = 753967
Üblicherweise wird der Ruhestrom bei Gegentaktendstufen auf einen möglichst geringen Wert eingestellt, aber so hoch, dass bei den geringsten Lautstärken noch keine Übernahmeverzerrungen zu hören sind.
Da diese Einstellung aber oft temperaturabhängig ist, kann es im Einzelfall nötig sein, den Ruhestrom bei Zimmertemperatur etwas höher zu wählen, damit er auch noch bei der unteren Verwendungstemperatur und der höchsten Temperatur nach einigen Minuten bei 60..70% der Volllast ausreicht.
Details, ob man da überhaupt etwas einstellen kann, oder ob das eine korrekt dimensionierten Kompensationsschaltung automatisch erledigt, sind von Fall zu Fall verschieden.
BID = 754035
RaversNation
Okay, und da ich natürlich keine Schaltungsunterlagen von meinen reaparierten Endstufen bekommen kann, kann ich demnach auch nichts einstellen ? Also kann es auch sein das die Endstufe sich selbst regelt ?
BID = 754042
dl2jas
Ohne Schaltplan kann man nicht viel sagen.
Ich nehme an, es handelt sich dabei um eine Endstufe mit komplementären Transistoren. Zwischen den Emittern und dem Ausgang befinden sich dickere Widerstände in der Gegend 0,22 Ω.
Fließt durch die ein Ruhestrom 10 bis maximal 100 mA, sollte das grüner Bereich sein. Keinesfalls auftrennen und mit einem Amperemeter messen, die Spannung über den Widerständen messen!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250669   Heute : 5744    Gestern : 7559    Online : 383        11.11.2026    18:52
