Starkes Bürstenfeuer beim 230V Winkelschleifer - welche Ursachen sind möglich
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 11 11 2026  18:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 763917
de1707
Kleiner alter 230V/50 HZ Winkelschleifer von Suner
Der Kollektor weißt ein starkes Bürstenfeuer auf.
Welche Ursachen können hier vorliegen und wie kann man diese einkreisen bezw. messen.
Danke für eine Hilfestellung.
BID = 764016
Verlöter
Die Kohlen könnten zu kurz sein. Maschine öffnen und nachsehen ob die Kohlen noch tragen.
Die Feldwicklung könnte defekt sein. Sie besteht aus 2 Wicklungen. Beide sollten den gleich Widerstand aufweisen. Die am besten prüfen indem eine Wechselspannung aufgelegt wird, ein Windungsschluß äußert sich dann deutlicher als nur ein ohmscher Vergleich.
Die Ankerwicklung könnte defekt sein, also Unterbrechung oder Windungsschluß. Beides äußert sich in unterschiedlichen Widerständen wenn man von Lamelle zu Lamelle mißt (also immer eine Lamelle gegen die danebenliegende, sind dann vermutlich 24 Messungen). Hier prüfe ich immer mit Gleichspannung als Stromfehlermessung. Bei Zweifeln stellst Du alle Ergebnisse mal hier ein. Kann natürlich auch sein dass schon bei der Sichtprüfung Dir der Fehler ins Auge springt.
Dann kommt noch ein mechanischer Fehler des Kollektors in Betracht. Eine lockere Lamelle äußert sich auch in starkem Bürstenfeuer. Das kommt aber nur in Betracht wenn alle anderen Fehler ausgeschlossen wurden.
BID = 764148
de1707
Hier anbei die Wicklungsmessungen:
Messgerät Philips PM2525 multimeter
Widerstand der Meßleitungen 0,34 Ohm
Feldwicklung
6,37 Ohm und 6,44 Ohm
Ankerwicklung
zwischen 1-2 8,55 Ohm
zwischen 2-3 1,5 ->könnte hier ein Windungsschluss vorliegen?
zwischen 3-4 2,3
zwischen weiteren Lamellen auch jeweils 2,1
zwischen 23-1 13,3 Ohm
Die Kohlebürsten sind ca noch 5mm lang.
Könnte auch der Kondensator (3 Anschlüsse) defekt sein?
Die Lamellen sehen noch gut aus.
BID = 764173
Verlöter
Bei diesen Unterschieden des Widerstandes ist der Anker kaputt. Am Kondensator kann es nicht liegen.
Neuwicklung kostet bei mit 85,- + Kollektor, ca. 10,-. Kannst bei Suhner mal fragen ob es den noch gibt. Tel: 07761/557-0
BID = 764174
Das sieht eher nach einer Unterbrechung aus, dort, wo du die hohen Widerstandswerte gemessen hast.
Wiederhole die Messung am Kollektor zur Sicherheit noch mal, damit du nicht auf einen schlechten Kontakt der Prüfspitze hereinfällst, und wenn es dabei bleibt, schau dir einmal den Anschluß der betreffenden Kollektorlamelle einmal genau an.
Entweder ist da ein Draht gerissen, oder die Wicklung ist anderswo beschädigt.
P.S.: hat sich erübrigt. Verlöter war schneller und außer neuwickeln gibt es da sowieso nichts zu reparieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mai 2011  9:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250669   Heute : 5744    Gestern : 7559    Online : 375        11.11.2026    18:52
