Solar Wechselrichter testen...
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 11 11 2026  19:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: solar (671)
BID = 761347
the-evil
hab hier einen Wechselrichter reinbekommen und würde diesen gerne testen.
Der WR geht aber direkt auf "Störung", weil er keinen Netzabgleich via ENS durchführen kann ( kein wunder, hab ja noch keine Einspeiseleitung vom Engergieversorger ;o) ).
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich den WR mit einem einfachen Verbraucher testen könnte
Wie immer für jeden Tipp dankbar...
Rich
BID = 761371
Besorg dir die Serviceunterlagen des Herstellers.
BID = 765292
Zum Test braucht man doch keine Einspeiseleitung!
Man kann den WR ganz normal wie einen Verbraucher mit dem Netz verbinden (unter Einhaltung der ganz gewöhnlichen Schutzmaßnahmen, z.B. FI-Schutzschaltung)!
Einziger Nachteil: Die ggf. über den momentanen Eigenverbrauch hinaus ins Netz eingespeiste Energie wird nicht gezählt, damit auch nicht vergütet.
Deine Fragestellung läßt mich jedoch annehmen, daß Du nicht ausreichend qualifiziert bist, einen derartigen Anschluß (sei es auch nur testweise) selbst vorzunehmen.
BID = 765823
powersupply
sam2 hat am 13 Mai 2011 13:02 geschrieben :
Wenn er einen Solarwechselrichter hat schon. Denn der wird ohne externes Netz nicht laufen. Es sei denn man weis anhand von Serviceunterlagen wo man eingreifen muss.
Daher halte ich Deine zweite Aussage für etwas unqualifiziert oder überheblich
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 16 Mai 2011 21:11 ]
BID = 765975
Mirto
Welch ein Unsinn!!
Wie sam2 schon geschrieben hat, reicht ein Netzanschluss zum testen!
Da der Zähler eine Rücklaufsperre hat, wird die eingespeiste Leistung zwar nicht vergütet, aber für einen Testlauf spielt das nur eine untergeordnete Rolle.
Rainer
BID = 766394
So ist es. Und das schrieb ich.
Daher ist es mir nicht erklärlich, wie der fachlich doch sehr versierte Kollege bauersabblei zu solch einer Aussage kommen kann.
Vermutlich hat er nur den allerersten Satz gelesen und den dann auch noch falsch interpretiert.
Das ist ja unbestritten. Aber genau deswegen empfahl ich den Fragesteller, den WR ans örtlich vorhandene Netz anzuschließen!
Und zwar ohne Rücksicht darauf, ob dort ein Einspeisezähler vorhanden ist oder nicht. Das ist dem WR nämlich egal, er merkt es nicht eimal...
Das darfst Du jetzt gerne zurücknehmen.
BID = 766461
powersupply
Wo ist der Ascheeimer
Es gibt Tage, an denen sollte ich manche Beitrage zweimal lesen
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251065   Heute : 6140    Gestern : 7559    Online : 222        11.11.2026    19:13
