Zeilentrafo DST testen,
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 11 11 2026  20:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 773644
wuffwuff2003
Ich greife das Thema zum Testen eines DST / Zeilentrafo nochmal auf. Hier im Forum wurde mal darüber geredet daß man mit Hilfe des Windungsschlußprüfgerätes von ELV dies tun kann. Hab das Gerät aber das wird nichts, krieg keine gescheite Messung damit hin.
Dann laß ich noch von einem Gerät was hier selber gebaut wurde von verschiedenen Leuten, es gab auch einen Link zu diesem Selbstbauprojekt, aber die Links sind von 2005 und funktionieren nicht mehr.
Hat jemand vielleicht einen Tip zu diesem Gerät, (das Gerät hatte mehrere Led's rot/gelb/grün) mehr fand ich nicht mehr raus. Und taugte dieses Gerät etwas? Oder hat jemand noch einen anderen Tip zum Testen eines DST?
Danke
BID = 773731
Lamäng
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/fbt.htm
http://forum.iwenzo.de/allgemeine-t......html
Windungsschlußprüfgerätes von ELV... Hab das Gerät aber das wird nichts, krieg keine gescheite Messung damit hin.
Was wäre denn eine gescheite Messung?
BID = 773759
wuffwuff2003
Ja genau das Gerät hab ich gemeint Danke
Also beim ELV Gerät heisst es ja, daß bei einer intakten Wicklung die Led aufleuchten soll und erlischen soll sobald eine gewisse Poti-Stellung erreicht ist. Nun ist es aber so bei mir, entweder leuchtet die Led ständig (Unterbrechung) oder überhaupt nicht (Schluß) egal bei welcher Poti-Stellung auch immer. Sogar ein handelsüblicher 230V auf 12V Trafo, klappt nicht, die Sekundärwicklung kriegt das Gerät hin, aber schon bei der Primärwicklung ist Feierabend, da gibt das Gerät schon Unterbrechung an, obwohl der Trafo einwandfrei funktioniert.
BID = 773779
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du den Anschlussplan mit Innenschaltbild des DST?
Da mit einem Ohmmeter prüfen, ob noch alle Wicklungen mit Anzapfungen elektrisch vorhanden sind. Prüfe auch, ob es Schlüsse zwischen Wicklungen gibt, die nicht miteinander verbunden sein dürfen. Ist schon mit dem Ohmmeter ein Fehler zu finden, ist der Trafo mit Sicherheit Schrott.
DL2JAS
BID = 773782
wuffwuff2003
Ja die Wicklungen laut Anschlußplan hab ich mal durchgemessen, soweit mit Ohmmeter alles OK. Ich hab eher eine der Dioden in Verdacht, also im Bereich der Hochspannung selbst.
Da wird das Messen schon viel schwieriger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251896   Heute : 6971    Gestern : 7559    Online : 341        11.11.2026    20:21
