Metabo Schwingschleifer SR 20-23 Gehäuse öffnen
Serverzeit: 23 11 2026  15:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schwingschleifer (23)
BID = 760993
mlf_by
Hallo Forum!
Hoffe mal, ich bin im richtigen Unterforum. Wenn nicht, bitte verschieben.
Also, ich habe hier einen Metabo Schwingschleifer SR 20-23 (ArtikelNr. 6.02026.00, PA 6-GF30K), der nicht mehr tut.
Es sieht im Moment so aus, als wäre eventuell sogar nur der Schalter defekt. Der Feststellknopf ist schon seit "100 qm Rigipsdecke" :)) nicht mehr gängig, und nun lässt sich der komplette Taster nicht mehr richtig bewegen.
Ich schaffe es aber nun nicht, das Gehäuse zu öffnen, um mir das Innenleben anschauen zu können.
Explosionszeichnung habe ich mal angehängt.
Die seitlichen Schrauben habe ich alle heraus. Und wenn ich das richtig vermute/sehe, müsste ich jetzt noch die komplette Schleifplatte abbauen (Schrauben von unten?). Die Unwuchtscheibe (richtiger Begriff?, Pos. 22) sitzt aber ebenso bombenfest.
Was meint ihr?
PDF anzeigen
BID = 761000
Eigentlich sollte das Oberteil auch zu entfernen sein, ohne die Unwuchtscheibe abzuziehen. Löse doch mal die Schrauben der Schwingplatte, dann müßte sich das Oberteil öffnen lassen. Vielleicht solltest Du vorher mal versuchen (mit Pressluft) den Gipsstaub raus zu blasen.
BID = 761248
mlf_by
Die Druckluft bekomme ich leider nicht dorthin, wo ich sie brauchen könnte.
Die Polyurethan-Schleifplatte habe ich herunten (Schrauben Pos. 28). Nur muss anscheinend die Grundplatte (Pos. 17) auch noch weg.
Für mich sieht das so aus, wie wenn das Oberteil von unten her noch über die 4 Schrauben Pos. 2 gehalten wird. Kann das sein?
Hier noch ´n Link mit einem Foto der Maschine, um die Explosionszeichnung besser verstehen zu können.
Die Unwuchtscheibe baue ich natürlich äußerst ungern weg. Wenn es doch sein müsste, wie bekomme ich die runter? Und wie bekomme ich die anschließend wieder drauf?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476828   Heute : 10224    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    15:03
