Anfängerfrage - Spannung von Keramikkondensatoren.
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 760849
sszherti
Hallo Community,
Habe eine Anfängerfrage für euch:
Habe eine kleine schaltung für einen FM Tester gefunden.
Unteranderem brauche ich Folgende Teile:
Kondensatoren
C1 = Elko 220 µF / 35 V / stehend
C2, C3 = Elko 470 µF / 25 V / stehend
C4, C5, C6, C7 = 1 nF
C8 = Elko 1 µF / 35 V / stehend
C9 = 10 nF / 5%
C10, C12, C13 = 220 pF C11 = Elko 4,7 µF / 25 V / stehend
C14 = Trimmkondensator 2 – 35 pF
C15 = 4,7 pF
Bei C4,5,6,7 z.B steht zwar der Wert, aber nicht die Spannung.
Soviel wie ich herausgefunden habe, sind das Keramikkondensatoren.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
BID = 760850
IC-Killer
Da die anderen Kondensatoren "nur" max. 35V können, kannst Du getrost 50V Typen nehmen.
Außerdem wird die Schaltung vermutlich sowieso mit einem 9V-Block betrieben.
Unter 50V bekommt man eh (so gut wie) keine
Gruß Killer
BID = 760853
sszherti
Danke für deine Hilfreiche Antwort !!!
Ja stimmt.. unter 50 Volt habe ich keine gesehen.
Danke für die Hilfe!
BID = 760971
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist mit "FM-Tester" ein kleiner UKW-Sender mit Antenne gemeint?
Sei vorsichtig mit so Dingern. Die Sendeleistung ist meist nicht gering. Du hast dann einen illegalen Sender errichtet, der mit guter Antenne über viele Kilometer hörbar ist und fast immer andere Funkdienste stört. Häufig sind es die Oberwellen, wodurch illegale Sender entdeckt werden.
Soll es ein Meßsender werden, der nicht abstrahlen kann, sehe ich kein Problem. Der muß dann in einem HF-dichten Gehäuse sitzen und der Prüfling ist direkt mit Antennenkabel verbunden, also keine Abstrahlung nach außen möglich.
DL2JAS
BID = 760980
Da er aus der Schweiz kommt, wird das richtig lustig. 5000 Fränkli werden da wohl mindestens fällig, bei Störungen, und genau die erzeugt diese simple Schaltung haufenweise, entsprechend mehr. Bakom wird's freuen.
Lt. der Seite, von der das Bild geklaut wurde, soll das Ding 300mW Ausgangsleitung haben und damit 1km weit reichen.
Mit einem vernünftigen Empfänger ist das Signal noch deutlich weiter nachweisbar.
Der Oszillator ist freischwingend, auf jede Art von Filterung im Ausgang wird großzügigerweise Verzichtet und somit wird der "Tester" zur Störschleuder.
BID = 760998
In diesem Fall wohl noch weiter.
Über den See hat er ideale Ausbreitungsbedingungen und kommt gewiss darüber hinweg.
Irgendjemanden wird er dann schon stören.
BID = 763441
sszherti
Zum Vorhinein, ICH HABE NICHT VOR EINEN PIRATEN SENDER ZU BAUEN !! ^^
SChaltung : (Hab ihn gelöscht, wer danach sucht findet die Schaltung sowieso)
Er heisst dort Prüfsender nicht tester ^^.. sorry..
Ich habe vor, die Schaltung mit 9 Volt Block zu Betreiben, und das nur wenige Sekunden, da ein ca. 10 Sec Tonband lauffen soll.
Keine Panik.. ich weiss, dass ich da nich mit voller Leistung rumsenden darf ^^ =D
Bei 9 Volt ohne antenne kommt das ding kaum 10 meter weit...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sszherti am  1 Mai 2011 22:31 ]
BID = 763444
in Deutschland bist bei mit 3000 Euro und höher dabei. Das Ding ist auch als Prüfsender nicht zugelassen !!
BID = 763446
Exakt den baust du aber. Ob du für ein paar Sekunden oder einige Tage sendest, ist egal.
Wenn das Teil nicht weit senden soll, solltest du einen der legalen und zugelassenen Sender aus dem MP3-Player Zubehör nehmen. Die reichen nur wenige Meter weit, sind aber trotzdem weitaus besser als diese Schaltung.
Das Problem bei diesen einfachen Sendern ist ja nicht nur das unaubere Ausgangssignal. Der einfache Oszillator ist alles andere als stabil. Die Sendefrequenz wandert temperaturabhängig.
BID = 763447
sszherti
Naja... dann werd ich mir das echt nochmals überlegen.. will ja keinen Mist Bauen...
Danke euch für die Hinweise.
BID = 763450
Das solltest du wirklich tun, und dann die Finger von solchem Mist lassen.
Im deutschen Recht gibt es den Grundsatz "Unkenntnis schützt vor Strafe nicht".
Es nützt also nichts sich dumm zu stellen. In CH wird das nicht viel anders sein.
Das wäre der strafrechtliche Aspekt.
Darüber hinaus gibt es noch einen zivilrechtlichen Aspekt, denn du musst den Aufwand bezahlen, der erforderlich ist um deinen Störsender zu orten und unschädlich zu machen.
Wenn du nur hin und wieder kurz sendest, erschwerst du das, und dadurch wird der Aufwand und dementsprechend auch die Rechnung höher.
Hauptsächlich aus dieser Position kommen hierzulande die Kosten von etlichen tausend Euro zustande, obwohl bei geringer Schuld von einer Bestrafung u.U. sogar abgesehen wird.
BID = 763452
Vielleicht hilft dir das?
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....fault
BID = 763455
Wohl weniger, er will ja nichts schalten sondern ein Signal zu einem UKW-Radio senden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473216   Heute : 6607    Gestern : 22017    Online : 662        23.11.2026    9:20
