Trafo aus Radio
Serverzeit: 25 11 2026  11:30:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafo aus Radio
Suche nach: trafo (15813) radio (6214)
BID = 55561
Carsten_eutin
ich möchte einen defekten Trafo aus einem Radio durch einen neuen ersetzen...
Auf den Trafo ist folgende Bezeichnung eingestanzt:
41V20B03EHW
Welche sekundärseitige Sannung liefert solch ein Trafo (hat drei Anschlüsse -->Mittelanzapfung).
...wünsche allen Lesern ein schönes Wochenende!!!
Gruß, Carsten
BID = 55573
Das ist lediglich eine herstellerspezifische Bezeichnung, mit der sich so nicht viel anfangen läßt.
Wen es keine Schaltungsunterlagen gibt könnte man anhand der angeschlossen Schaltung (Elkos) auf die Sekundärspannung schließen.
Aus der Baugröße bzw. Gewicht des Trafo kann man durch Vergleich mit Katalogen auch ungefähr die Leitung abschätzen.
Auch aus der Drahtstärke der Sekundärwicklung kann man den Ausgangsstrom abschätzen. Man rechnet etwa mit 3A / mm2, bei sehr kleinen Trafos wegen der besseren Kühlung auch mehr.
Notfalls muß man ihn abwickeln und dabei die Windungen zählen.
BID = 55588
Carsten_eutin
...danke!!!
*nichts als ärger mit den geräten anderer
schönes wochenende... gruß, carsten
BID = 55605
OfflineUser
Zur Homepage von OfflineUser ICQ Status
wenn das so ein Weckerradio ist, dann wird der Trafo wohl etwa 9V haben. Mit der Mittelanzapfung also 2x9V.
Wenn du kleiner Trafos hast kannst ja einfach ausprobieren. oder die gleichrichter suchen und danach mit einem symetrischen Netzteil testen ab wann das Radio wieder seinen Dienst tut.
Das Leben ist ein scheiss Spiel aber die Grafik ist klasse!
www.dyckonline.de
BID = 55619
Carsten_eutin
allles klar... so werde ich vorgehen.
...schönes wochenende!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520740   Heute : 14720    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    11:30
