LED Leiste. Widerstand Entfernen ?
Serverzeit: 27 11 2026  15:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 760604
Virus21
Guten Tag zusammen...
Folgendes Elektronisches Problem.....
Ich habe für mein Auto neue Scheinwerfen wo die LED Leiste (Audi look) integriert ist gekauft. Dies ist nun knapp 2 Jahre her. Auf einer Leiste gingen nun 3 LED Kaputt und habe beim Hersteller (Dectane) eine Ersatzleiste gekauft. Diese ist mit einem Widerstand versehn, die ich allerdings abknippsen musste und die Steckverbindung neu angelötet habe, da beim dranlassen des Widerstandes die LED´s nach ca. 5 sec wieder ausgangen sind. Ohne Widerstand bleiben sie an.
Soo, nach 2 Tagen ging 1 Kaputt, 2 leuchteten schwächer und nach ca. 1 Woche ging eine weitere Defekt.
Soo jetzt 2 Fragen:
1. Wieso geht mit Widerstand die LED´s nach 5 sec aus und ohne bleiben sie an ?
2. Ist es möglich das die LED´s durch das entfernen des Widerstandes so schnell kaputt gingen ?
Eine Austausch leiste hab ich bereits hier und wollte vorher nachfragen bevor ich die neue Einbaue.
Hintergrund Info:
Ich habe Dectane angeschrieben die meinten das das entfernen des Widerstandes eigentlich egal ist.
Ich hatte kurz nachdem ich die Scheinwerfer gekaufte habe, einen Umtauschen müssen. Da war auch ein Widerstand bei, bei der ersten Lieferung nicht. Aber der Widerstand des Austauschscheinwerfers war mit einer Steckverbindung versehn und die jetztige LED Leiste ist der widerstand fest dran. Der Funktionierende Scheinwerfer, bzw LED leiste wird ohne Widerstand betrieben und die LED´s brennen seit 2 Jahren
BID = 760614
für mein Auto
Was glaubts du, was die Moderatoren dazu sagen werden...
Davon abgesehen:
Wieso muss man an Ersatzteilen irgendwas rumbasteln?
Das kommt mir sehr komisch vor. Eine LED wird so gut nie ohne Vorwiderstand betrieben. Es sei denn, du hast eine Konstantstromquelle, über welche die LED betrieben wird.
BID = 760619
Virus21
Ich hab Absolut keine ahnung worauf du hinaus willst, da ich hier ja ein LED Problem habe und somit auch im richtigen bereich bin.
Warum ich daran rumbastele brauch ich ja nicht zu erläutern, da es sonst ja nicht Funktioniert hätte und der hersteller ja auch sein einverständniss dazu gegeben hat.
Sehr geehrter Herr XXXXX,
das ist nochmal ein Widerstand für die LED Leiste. Der kann an der LED belassen werden oder aber auch demontiert werden.
Mit freundlichen Grüßen / With best regards
Dectane GmbH
Der andere Scheinwerfer/LED Leiste wird seit 2 Jahren ohne Widerstand betrieben und dort hat ich bisher keine Probleme von Ausfällen.
Also würd ich jetzt gern wissen warum durch den Widerstand die LED´s nur 5 sec leuchten und danach ausgehn
BID = 760621
Dazu müßte man mehr über die Konstruktion und Schaltung der Leiste erfahren.
Ja, der Widerstand begrenzt den Strom durch die LEDs (ohne Deppenapostroph).
Was den Rest angeht, die Forenregeln hast du gelesen?
BID = 760623
Virus21
Nee, Foren Regeln nicht gelesen wird aber nachgeholt
Aber hier ein Foto der LED´s
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Edit:
Okay gelesen. Da ich ja nicht am fahrzeug geschraubt habe, sondern durch den Hersteller Erlaubte Umbauarbeit und die LED im Strassenverkehr auch zugelassen ist, habe ich somit keine Regel gebrochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Virus21 am 16 Apr 2011 18:06 ]
BID = 760625
Dein "Widerstand" dürfte wohl eher eine Konstanstromquelle sein. Das andere Foto ist leider unbrauchbar.
Dein Scheinwerfer ist übrigens nur so zugelassen, wie er vom Hersteller geliefert wird. Durch den Umbau hast du die Zulassung verloren. Die Mail vom Hersteller ist keine "Erlaubniss" sondern ein schlechter Scherz.
BID = 760629
Virus21
Okay, dann Formuliere ich mich mal anders aus.
Als ich die Scheinwerfer gekauft habe, wurden sie ohne Widerstand ausgeliefert. Nach einer Kurzen Zeit hat ein Scheinwerfer ein Defekt vorgewiesen und einen neuen bekommen. Der wurde mit Widerstand geliefert allerdings mit Steckverbindung.
Da diese ebenfalls nach 5 Sec ausgingen hab ich den Widerstand weggelassen.
Jetzt waren bei einer leiste 3 LED´s defekt und hab mir vom Hersteller eine Ersatzleiste gekauft. Die wurden aber mit Festverbauten Widerstand geliefert. Ergo gingen die ebenfalls nach 5 Sec aus. Auf nachfrage wurde mir (Wie oben gepostet) gesagt, das ich diese Entfernen könne. Also egal wie man es dreht, vom Hersteller ist mit und Ohne Widerstand erlaubt, nur das es mit Widerstand nicht Funktioniert. Nur wenn man es genau nimmt, ist ja beim Kauf, ohne Widerstand versendet worden.
BID = 760633
1. Könntest du deine Bilder hier hochladen, und nicht auf diese komische Seite wo gleich mal 20 Werbebanner aufgehen.
2. Woher weist du, dass das ein Widerstand ist? Durchgemessen?
Unter Widerstand verstehe ich etwas anderes.
Der Hersteller ist mir auch ein wenig suspekt - warum baut der ein Teil, das man garnicht braucht.
Außerdem scheint lesen nicht zu deinen größten Stärken zu gehören. Deshalb hier nochmal:
BID = 760637
BID = 760640
Surfer
@Offroad-du hast den Durchblick? oder verursachst du nur Traffic?
anregenderweise Surf
BID = 760646
Ich weis nicht so recht, worauf du hinaus willst...
BID = 760668
Das bezweifle ich.
Eher vermute ich, dass diese schlabberige Weihnachtsbaumkette niemals eine Zulassung hatte.
Die Herren vom TÜV werden es dir erklären.
Oder die grünen Männchen von der Rennleitung...
BID = 760703
Virus21
Dectane ist der grösste Hersteller in Sachen "Licht Tuning" und verkauft nur Zugelassene mit E-Zeichen versehene Teile.
Da ich aber hier nicht geholfen werde, bedanke ich mich troztdem für eure Aufmerksamkeit und werde versuchen wo anders das Problem zu lösen und verabschiede mich
P.S: Da ich nicht aus D, AT oder CH komme, muss ich nicht jeden scheiss Eintragen lassen
MFG
BID = 760732
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gehört Aachen inzwischen zu Holland oder Belgien?
DL2JAS
BID = 760744
Rafikus
Und ich frage mich immer noch, wie man mit den vorhandenen Angaben helfen könnte?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579171   Heute : 16310    Gestern : 30885    Online : 184        27.11.2026    15:30
