Bosch SpüMa SGU 4335/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 12 11 2026  06:20:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU 4335/17 --- zieht kein Wasser
Suche nach Bosch SGU zieht kein Wasser
BID = 760288
ratz2005
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 4335/17
Hallo ,
ich habe schon gesucht aber leider nicht das Richtige gefunden.
Zum Problem :
Hab die Maschine gebraucht gekauft und sie lief auch ein paar mal ganz normal.
Dann ist mir Aufgefallen das kein Salz drin war !
Also Salz rein und los !
Es war Abends und in der Nacht wurde ich wach und die Maschine brummte immer noch !(ca. 4 Stunden )
Ich hab sie dann ausgeschaltet und soweit ich das Beurteilen konnte war alles ok. (trocken und sauber)
Jetzt wollte ich sie Gestern wieder Starten und es Brummt nur noch !!!
Was aus dem Hahn kommt genug.
Kann das was mit dem Salz zu tun haben oder damit das ich die Maschine
einfach aus gemacht habe !!!
Die Maschine steht so Eng in der Küche das ich sie nicht mal eben vorziehen kann ohne die halbe Küche abzubauen . Deshalb würde ich erst gerne alles andere Testen !!!
Vielen Dank schonmal
Frank
BID = 760304
Mirto
Bitte alle Gerätedaten angeben!
BID = 760359
derhammer
Wenn Du alle Daten angegeben hast, mache doch mal eine Reset der Maschine.
BID = 760422
ratz2005
derhammer hat am 14 Apr 2011 18:18 geschrieben :
Leider habe ich nicht alle Angaben , ich denke mal das Typenschild ist hinten und da komm ich wie gesagt nicht so einfach dran.
Wie funktioniert denn das Reseten ???
Ich habe vorne nur 5 Programm Tasten !!!
Frank
BID = 760459
Ewald4040
Zweite und vierte Taste von links zusammen gedrückt halten, Gerät einschalten. Dann beide Tasten los lassen und zusammen drücken. Es müsste das Prüfprogramm starten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256206   Heute : 2219    Gestern : 9083    Online : 388        12.11.2026    6:20
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
