Siemens SpüMa S6M22S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser spritzt aus Überlauf
Serverzeit: 12 11 2026  06:39:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S6M22S --- Wasser spritzt aus Überlauf
Suche nach Siemens S6M22S Siemens S6M22S
BID = 760480
Nozzy
Defekt : Wasser spritzt aus Überlauf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S6M22S
S - Nummer : SN55303NL/11
FD - Nummer : 7309 062605
Typenschild Zeile 1 : Mehr
Typenschild Zeile 2 : steht da
Typenschild Zeile 3 : leider nicht
Moin,
folgendes Problem:
Vor 2 Tagen blieb das Gerät plötzlich mitten im Programm stehen. Ursache war Wasser in der Bodenwanne. Hab die Bodenwanne wieder trocken gemacht, Gerät lief wieder, jedoch läuft 3x pro Waschgang aus einem (Überlauf?)Loch in dem Schlauch- und Behältersystem an der Linken Wand Wasser heraus.
Das Wasser steigt langsam in diesem Ausgleichsbehälter(?) an, bis es das Loch erreicht und natürlich herausläuft (Siehe Nr.1 auf dem Bild).
Zum Test habe ich das Loch mit einer passenden Stange mal dichtgemacht, jedoch lief das Wasser dann an anderer Stelle (Siehe Nr.2 auf dem Bild).
Ich kann mir nicht erklären, wieso der Wasserstand so hoch geht. Ist vielleicht zu viel Wasser im ganzen System? Ist der Druch zu hoch?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
BID = 760487
Ewald4040
Reinige den dicken schwarzen Schlauch der von der Wassertasche zum Siebtopf geht. Wenn dieser Schlauch verschlammt ist, läuft das Wasser zu langsam ein und steigt zu stark. Zu sehen auf dem Foto unten links.
BID = 760534
Nozzy
Werd ich machen. Danke schonmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256286   Heute : 2299    Gestern : 9083    Online : 292        12.11.2026    6:39
