Blindleistung und Wirkleistung
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 760069
chris24
Kurze Frage an euch.....
In Leistungsdiagrammen werden Stromstärken und Soannungen dargestellt, zusätzlich die dazugehörige Leistung.
Die positive Leistung entspricht der gelieferten Leistung?
Die negative Leistung entspricht der zurückgelieferten Leistung (Blindleistung)?
Folglich müsste die positive Leistung Wirkleistung und Blindleistung beinhalten, oder???
Chris24
BID = 760072
erkläre mal eine negative Leistung
BID = 760078
Baller-Otto
der mit den kurzen Armen hat am 12 Apr 2011 22:04 geschrieben :
Scheinleistung???
BID = 760080
Wenn zwei Blinde sich über Farben unterhalten kommt auch solch ein Müll raus
BID = 760081
chris24
Leistung im negativen Bereich = negative Leisung ???
Leistungsbereich unterhalb der x-Achse?
Chris24
BID = 760084
Kabelkasper
chris24 hat am 12 Apr 2011 21:47 geschrieben :
Das ist mit Verlaub reiner Quatsch. Ich weiß auch nicht, worauf Du eigentlich hinaus willst, aber ich versuche mal die von Dir benutzten Begriffe zu ordnen.
Ich nehme erstmal an, Dir ist klar, was ein Strom I und eine Spannung U sind.
Nun haben wir es in der Regel (bei der Elektrizität im Haushalt) mit Wechselströmen und Wechselspannungen zu tun (oder gar mit dreiphasigem Wechselstrom, genannt Drehstrom).
Dann sind Strom und Spannung nicht konstant, sondern zeitabhängig:
I(t) = I_0 * cos(2*pi*50Hz * t + phi)
U(t) = 230V * cos(2*pi*50Hz * t)
Die Leistung ergibt sich zu jederzeit zu I(t)*U(t).
Wenn ein ohmscher Verbraucher (mit Widerstand R) angeschlossen ist, ergibt sich I_0 = 230V / R und phi = 0° und somit ist das Produkt U(t)*I(t) immer positiv. Werden die Anschlüsse des Verbrauchers getauscht, wird entweder die Spannung (230V) oder der Strom I_0 negativ gezählt. Dann ist das Produkt immer negativ. Das Integral über die Zeit hätte in beiden Fällen auch stets das gleiche Vorzeichen.
Es handelt sich jeweils um Wirkleistung (positiv --> Verbrauch, negativ --> Erzeugung, je nach Standpunkt/Zählrichtung).
Wenn phi = +/- 90° (z.B. bei Anschluss eines Kondensators oder einer Spule) ist, dann wechselt das Produkt U(t)*I(t) zeitabhängig das Vorzeichen. Das Integral über die Zeit wäre 0. In dem Fall handelt es sich um reine Blindleistung. (Die Leistung, die zu einem Zeitpunkt abgegeben wird, wird später wieder verbraucht.)
Wenn phi zwischen 0° und 90° bzw. -90° und 0° liegt, ergibt sich eine Überlagerung aus beiden Fällen.
KK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 12 Apr 2011 22:34 ]
BID = 760085
chris24
der mit den kurzen Armen hat am 12 Apr 2011 22:24 geschrieben :
Aha. Verstanden. Besser blind als.. ...
Aber danke für die Hilfe:=)
Chris24
BID = 760086
-U* -I = +P
und Blindleistung ist auch Positiv nur pendelt die zwischen Erzeuger und Verbraucher.
Beispiel ein Kondensator allein im Wechselstromkreis hat nur Blindleistung
Zum laden wird Leistung dem Netz entnommen und beim Entladen zurückgespeist. Trotzdem spricht eine Sicherung auch auf Blindleistung an !!
BID = 760087
Baller-Otto
Sorry, war missverständlich, ich meinte deine erste Wortmeldung als ich von "Scheinleistung" schrieb.
BO
BID = 760088
chris24
positiv --> Verbrauch ; negativ --> Erzeugung
d.h. wenn ich eine Phasenverschiebung von 90° habe, ist positiv = negativ --> reine Blindleistung.....klar!
Wenn jetzt positiv > negativ ist, habe ich ,mehr Verbrauch als Erzeugung.
D.h. die Differenz zwischen Verbrauch und Erzeugung die Wirkleistung?
Wenn nicht, wo ist der Denkfehler??
Mein Schemabild schaut folgendermaßen aus : Verbrauch ---> Spule/Kondensator ---> (Erzeugung)
Danke....
Chris24
BID = 760089
otto Scheinleistung kann alles Sein von reiner Wirkleistung bis hin zu reiner Blindleistung sie ist aber zu jeder Zeit Positiv. Da ein Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom von 180 Grad im normalem Netz nie erreicht wird.
BID = 760090
Mirto
Und wenn jemand einspeist??
BID = 760092
dann krachts die Sicherung mit einem Lauten Knall raus. Ausnahmen bestätigen die Regel (Blindleistungskompensation durch Kompensationsgenerator)
BID = 760093
Mirto
BID = 760094
wenn du die Momentanleistung haben willst zeichne den Verlauf der Spannung und des Stromes ein unter Berücksichtigung des Phasenwinkels.
Dann kannst du eine neue Kurfe zeichnen aus dem Produkt aus Spannung und Strom erst das ist deine Leistung! Bei einem idealem Kondensator eilt der Strom der Spannung voraus jedoch max um 90 Grad , und bei einer idealen Induktivität eilt die Spannung dem Strom voraus aber ebenfalls nur um max 90 Grad.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495149   Heute : 11712    Gestern : 16862    Online : 234        24.11.2026    14:27
