Lichtsensor für Wandschrank...
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 760254
CRONOS
Hallo zusammen.
Ich habe einen Raum der über einen Lichtschalter verfügt.
Darüber werden gleichzeitig 2 Deckenlampen geschaltet.
Die eine ist links im Raum, die andere rechts.
Nun soll der linke Teil des Raumes als Wandschrank umgebaut werden und eine Schiebetüre erhalten.
Wenn man das Licht anschaltet soll natürlich nicht gleich auch im "Schrank" Licht sein sondern erst wenn die Tür aufgeht!
Im Prinzip suche ich das Gegenteil eines Dämmerungssensors.
Wenn Licht in den Schrank fällt soll es dort auch hell werden; wird die Türe geschlossen, soll es wieder aus gehen...
"Neue" Verkabelung ist schlecht, das alles frisch hinter einer Rigipsdecke steckt. (Ein Serienschalter wäre ja nicht verkehrt gewesen )
Gibt es Lösungsvorschläge?!
(IKEA hat schon so ein tolles LED System mit Automatik für Schränke, aber das ist evt. etwas zu duster.)
Vielen Dank schonmal!
BID = 760266
Wie wäre es denn mit einem Schalter (Endschalter) an der Schranktür?
BID = 760271
Surfer
Oder nen schnöden Bewegungsmelder.
Gruß Surf
BID = 760313
Ronnie1958
Da sowieso nur die Möglichkeit besteht, Licht in den Wandschrank zu bekommen, wenn der Lichtschalter im Hauptraum betätigt wird, wäre ein Funkschalterset eine Lösung. Ich habe da was beim Blauen Claus gefunden.
Funkschalterset bei Conrad
Da deren URLs hier manchmal nicht funzen, zum Kopieren und Einfügen:
http://www.conrad.de /ce/de/product/646612/Funk-Einbauschalter-Set-RSL/SHOP_AREA_38084&promotionareaSearchDetail=005
Ronnie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 14 Apr 2011 13:29 ]
BID = 760378
CRONOS
Die Türen können von rechts & links aufgemacht werden.
Auch "etwas" aufwendiger... ...aber OK.
Auch mein 2. Gedanke, aber der geht nach einer gewissen Zeit aus.
Das Licht brennt also zu lange wenn man nur kurz was rausholt, und zu kurz zum stöbern...
Hatte ich auch schon dran gedacht. Ich habe auch schon einen Funkschalter im Haus der gut geht. Ich könnte mich ja noch immer Beißen, dass ich keinen Serienschalter reingemacht habe, aber erst danach kam die Idee mit dem Schrank.
Kann man nicht vor einen Dämmerungsschalter wie HIER:
http://www.steinel.de/de/produkte_f.....alter
ein relais schalten?!
BID = 760380
Du gehst die Sache von der falschen Seite an
Licht an wenn Hell bedeutet du mußt die Funktion des Dämmerungsschalters umkehren.
Das Relais wird vom Dämmerungsschalter bei Lichteinfall abgeschaltet.
Ergo den Öffner eines Relais zum Einschalten benutzen. (Nachteil das Relais ist die meiste Zeit angezogen)
Edit: oder Du verwendest einen Präsenzmelder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2011 20:23 ]
BID = 760395
dtx11-13
Ich glaube du hast einen Denkfehler:
Wenn im Schrank Licht an ist, und du machst die Türe zu, bleibt es innen trotzdem hell, da ja dort eine Lampe leuchtet. Also wird diese nicht wieder abgeschaltet, sondern erst, wenn du das Licht im Raum abschaltest.
Du musst also schon den Status der Tür direkt auswerten.
BID = 760396
Wer sagt den das die Lampe direkt auf den Dämmerungsschalter einwirkt, nur dann hast du eine optische Rückkopplung. Jeder handelsübliche Bewegungsmelder mit integriertem Dämmerungsschalter würde da zu blinken anfangen !!
Edit: die sinnvollste Lösung dürfte für diesen Fall eben der Präsenzmelder sein, der schaltet ohne Bewegung nach der eingestellten Zeit ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2011 21:33 ]
BID = 760407
CRONOS
OK, ich dachte das Problem wäre trivial...
Ich hatte vorher so was auch noch nie gesehen, aber bei IKEA kann man es ausprobieren.
Finger auf Sensor = Licht aus
Finger weg = Licht geht an
http://www.ikea.com/assembly_instru.....B.PDF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 642        24.11.2026    14:16
