Suche Abzweigkasten für Zisterne...
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 759618
pino
Achtung
Hallo, ich suche einen Abzweigkasten, der innerhalb einer Zisterne an den Deckel angeschraubt werden soll. Das Problem dabei ist, dass dieser Kasten auch mal mit Wasser in Berührung kommen kann.
Muss ich hier die Schutzart IP7 wählen?
Habe dazu nämlich im Netz nichts Passendes gefunden...
Vielen Dank!
Grüße
pino
BID = 759620
ego
Hier bietet sich an, den Kasten mit wiederentfernbarer Vergussmasse zu verfüllen. Gibt es z.B. bei OBO.
BID = 759621
Schutzart IP 7 gibt es nicht höchstens IP 67 ! Und das schließt die notwendigen Leitungseinführungen mit ein.
Gruß Bernd
BID = 759625
pino
Achtung
Danke für eure Antworten.
Habe mal so einen Abzweigkasten als Anhang hochgeladen. Dieser hat IP67. Aber ist der echt wasserdicht?
Und wie können hierbei die Einführungen wasserdicht hergestellt werden?
Danke
BID = 759627
shark1
Wie Ego schon beschrieben eigenet sich sowas bestenes http://www.spelsberg.de/index.php?id=69&L=0
Ansonsten gibt es noch sowas: http://www.hensel-electric.de/wDeut.....=3854
Ja, mit geeigneten Kabelverschraubungen und Dichtungen ist, die Hensel-Dose für zeitweiiges Untertauchen geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 10 Apr 2011 11:33 ]
BID = 759630
Such mal beim Gockel nach Kabelverschraubung
das Ausgießen mit dem Gießharz macht das Ding Bomben sicher gegen Wasser
BID = 759631
Tobi P.
Moin,
für die Einführungen gibt es entsprechende Verschraubungen die auch gleich die Zugentlastung übernehmen.
Die VTEC-Verschraubungen von Obo erreichen bei sachgerechter Montage sogar IP68.
In Verbindung mit zb. der Abox-GT-Serie von Spelsberg gibt das eine absolut wasserdichte Verbindung.
Gruß Tobi
BID = 759635
pino
Achtung
Vielen Dank für eure Hilfe!
Habe jetzt nochmals ein Bild einer Abox GT angehängt - an dieser sind ja bereits Kabeleinführungen vorhanden.
Können die belassen werden, oder sollten sie gegen die V-TEC-Verschraubungen ausgetauscht werden?
In der Beschreibung steht:
Schutzart (IP) IP68, Anwendung und Einsatz: Überschwemmungsgebiete, Waschanlagen
Grüße
pino
BID = 759636
Diesen Würgenippeln trau ich nicht soweit, wie ich die werfen kann. Zudem haben die keine Zugentlastung.
BID = 759637
Tobi P.
Moin,
nein die Würgenippel müssen raus und durch Zugentlastungsverschraubungen ersetzt werden.
Gruß Tobi
BID = 759639
pino
Achtung
Ok, danke - also könnte ich für meinen Zweck diese Abox GT verbauen. Die Würgenippel tausche ich gegen V-TEC-Verschraubungen.
Ein Problem stellt sich mir jetzt aber noch:
Die Abzweigdose ist dann ja quasi an der Decke der Zisterne befestigt. Wie soll ich da dann das Gießharz einfüllen?
Und vor der Befestigung kann ich es ja auch nicht einfüllen, da ich ja dann nicht mehr zu den Verschraubungen des Gehäuses komme...
BID = 759642
Dose fix und fertig Montieren und das Harz mit einer Spritze einfüllen, dafür sorgen , das die Luft entweichen kann. Das Harz läuft auch durch dünne Schläuche
BID = 759645
pino
Achtung
der mit den kurzen Armen hat am 10 Apr 2011 12:19 geschrieben :
Ja, das schon - aber es muss ja an der Dose eine Einfüllöffnung geben und wenn die Dose "über Kopf" montiert ist, so läuft das Harz doch aus der Öffnung gleich wieder raus, oder etwa nicht?
Grüße
pino
BID = 759646
Mann kann sich auch dumm anstellen, und die Dose mit einem Bügel an die Decke nageln
BID = 759647
ego
Wenn du mit Harz ausgiesst, braucht du keine Verschraubungen.
Davon ab, warum muss denn die Dose an den Deckel montiert werden, und nicht auf eine Wand?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334351   Heute : 3916    Gestern : 12669    Online : 994        18.11.2026    7:42
