Siemens Backen HTH B33
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus!
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HTH B33 --- FI löst aus!
Suche nach Backen Siemens
BID = 759268
thostra
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst aus!
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HTH B33
S - Nummer : HB320540 /01
FD - Nummer : 8602
leider habe ich ein Problem mit meinem Backofen welches sich wie folgt zeigt:
Wenn der Backofen im Umluftbetrieb über 160°C eingestellt wird, löst in unregelmäßigen Abständen der FI aus .
Oft geschieht es wenn die Temperatur von 170°C erreicht ist und die Heizung abschaltet oder wieder zuschaltet zum Nachheizen.
Bis 160°C im Umluftbetrieb oder im Grillbetrieb löst der FI nicht aus .
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Viele Grüße
Thomas
BID = 759293
prinz.
Moin
Umluftheizung wechseln die ist defect
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 759397
thostra
Okay, dann werde ich die mal austauschen...
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445896   Heute : 1247    Gestern : 20435    Online : 348        22.11.2026    2:12
