Reflekta Herd k.A.
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen geht nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  02:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Reflekta k.A. --- Backofen geht nicht mehr
BID = 759316
Belmondi
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen geht nicht mehr
Hersteller : Reflekta
Gerätetyp : k.A.
S - Nummer : k.A.
FD - Nummer : k.A.
Typenschild Zeile 1 : k.A.
Typenschild Zeile 2 : k.A.
Typenschild Zeile 3 : k.A.
eure Hilfe ist wieder einmal gefragt.
Da viele hier das Problem defekter Backöfen haben, aber niemand meine Marke besitzt, frage ich jetzt hier im Forum...
Ich kann auch zum Modell überhaupt nichts sagen, weil ich kein Typenschild finden kann. Ein verwaschener Papieraufkleber ist vorhanden, aber entziffern läßt sich da nichts mehr.
Nun: Seit vorgestern ist der Backofen an meinem Herd kaputt. Ich habe ihn angemacht, dann flog die Sicherung raus und nachdem ich die Sicherung wieder eingeschaltet hatte, wurde der Backofen nicht mehr heiß, nicht mal lauwarm... Aus war's mit der Pizza am Abend.
Der Ofen ist mindestens 15 Jahre alt, funktionierte bis vorgestern aber echt tadellos, auch wenn ich mit der Marke nichts anfangen kann.
Auf den Bildern kann man vorne links an den Schlitzen sehen, dass es dort deutlich dunkler ist, als hätte es dort gebrannt...
Ob's daran liegt?
Frage nun an die Experten und deren Meinung:
1. Was kann da defekt sein? Heizspirale oder Sicherung oder...?
2. Gibt es dafür überhaupt noch Ersatzteile?
3. Lohnt es sich noch zu reparieren?
Danke im voraus für eure Statements.
Stefania
BID = 759425
derhammer
Eventuell die Uhr defekt, sind alle 3 Phasen am Herd? Backofenschalter prüfen, Thermostat prüfen, Klixxon prüfen, Heizungen und Lüfter prüfen, dann lässt sich erst sagen, ob sich das lohnt. Messen und prüfen musst Du schon machen, das können wir aus der Ferne nicht machen
Uri Geller lässt Grüssen
BID = 759463
Belmondi
Hallo. Erstmal Dank für deine Antwort.
Da ich selbst die Prüfungen nicht durchführen kann (weder Kenntnisse noch Werkzeug vorhanden), bleibt mir dafür wohl nur der Fachmann, der das Ganze dann mal durchcheckt.
Gibt es Jemanden aus dem Forum in Köln, der sich dafür finden läßt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445812   Heute : 1163    Gestern : 20435    Online : 329        22.11.2026    2:04
