Siemens Herd HE 23AB501 - Miele- Kochfeld anschliessen
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE 23AB501 - Miele- Kochfeld anschliessen
BID = 757814
suedstaatler
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeld anschliessen
Hersteller : Siemens / Miele
Gerätetyp : HE 23AB501
ich möchte an einen Einbauherd
Siemens
HE23AB501
ein Glaskeramik-Kochfeld
Miele
KM 6003
anschliessen und suche die passenden Schaltpläne zu den Geräten.
Beide Geräte sind schon vorhanden
Wer hat Tipps für den Anschluss und kann mir sagen wo ich einen passenden Siemensstecker für das Kochfeld bekomme?
Vielen Dank schon mal im voraus,
Euer Suedstaatler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suedstaatler am 30 Mär 2011 22:09 ]
BID = 757831
derhammer
Was willst Du da machen? Siemens mit Miele kreuzen?
BID = 757852
prinz.
Moin
Machbar ist das - erwarte aber bitte jetzt keine Hilfe
(Du hast mir zu wenige Kenntnisse)
Adapter gibt es keine man muß das Kochfeld mit Siemens Teilen neu verdrahten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 758018
arthos58
Moin Suedstaatler,
ich habe gerade Deine Gerätekomponenten als Bilder angesehen. Selbst wenn Du Dir die Siemenskabel besorgen solltest, denke ich, dass es mit den Kochkreiserweiterungen Probleme geben wird. Denn die Umschaltung beim Siemens-Herd erfolgt offensichtlich über die Bedienknebel- diese sind aber lageabhängig entsprechend der Kreise auf dem Glaskeramikfeld konstruiert und verschaltet- und beim Miele-Kochfeld genau seitenverkehrt. Um das Kochfeld nutzen zu können, wäre es erforderlich, den " falschen" Bedienknebel zu drehen. Ist gewöhnungsbedürftig
Kabel und Stecker gibt es u.a. beim Siemens Kundendienst. Wie mein Vorschreiber bereits mitteilte, sind für den Umbau auf jeden Fall gute Kenntnisse der Haustechnik erforderlich.
LG aus dem Norden
Michael
BID = 758042
suedstaatler
Danke erst mal für die Antworten.
OK, ich komm nicht aus der Branche aber als Industriemeister Metall behersche ich schon die Grundbegriffe der Elektrik und sollte anhand von Schaltplänen das umpinnen hinbekommen....
Mir ging es in erster Linie darum ob es grundsätzlich möglich ist (das ist beantwortet ) das seitenverkehrte bedienen ist wäre nur ne Frage der Gewöhnung
Ich hab beide Teile neu für zusammen 100 Euro bekommen da investiere ich gerne bissl Gehirnschmalz, Geld und Zeit um das zum laufen zu bekommen.
Oder jemand tauscht mit mir das Kochfeld.......
Ich hoffe das noch jemand die Schaltpläne hat, oder ich muss alles zerlegen und durchmessen, das wäre net so doll...
Servus Andi
BID = 758544
arthos58
Moin Andy,
ich vermute, dass Du um einiges Suchen nicht herumkommen wirst. Einen Stromlaufplan für den Siemens-Herd habe ich leider auch nicht gefunden. Aber zum Kochfeld kannst Du hier im Forum etwas nachlesen und ein Schaltbild finden, sofern ich den Beitrag richtig interpretiert habe und Dein Miele-Kochfeld einen 16-poligen Stecker hat. Gebe mal als Suchbegriff KM228 ein. Vielleicht sind die Seiten von http://www.herd.josefscholz.de auch hilfreich.
Gratuliere im übrigen zu dem Schnäppchen, bei dem Preis hätte ich auch die ungleichen Komponenten gekauft.
Gruß von der Küste
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arthos58 am  4 Apr 2011  9:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501606   Heute : 18174    Gestern : 16862    Online : 882        24.11.2026    20:41
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
