Was f´ür eine Diode ist das?
Serverzeit: 16 11 2026  10:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 758966
Uliflo
das Akkupack meines Akkuschraubers hat nach nur 9 Monaten schlagartig aufgegeben. Garantie Fehlanzeige.
Auf der Platine des Akkus habe ich eine Diode gefunden, die in beide Richtungen Durchgang hat. Die gleiche Diode ist noch einmal dort verbaut und hat nur in eine Richtung Durchgang.
Die Diode ist elend klein (ca 1,5 mm) aber mit der Kamera kann ich so etwas wie 65 oder G5 darauf ablesen. Kann jemand etwas mit dieser Bezeichnung anfangen und mir evtl sagen, nach welcher Diodenbezeichnung ich suchen muß? Unter der o.a. Bezeichnug finde ich nichts.
Vielleicht kann man über über Messung nach Anleitung (Multimeter vorhanden) der intakten Diode die Werte ermitteln?
Anmerkung: Ich bin kein Elektroniker und habe nur rudimentäre Kenntnisse
Vielen Dank schon mal für's Lesen
Uli
PS: Die grauen Flecken auf der Platine stammen von einer Silikonschutzschicht, die ich abgerubbelt habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uliflo am  6 Apr 2011 10:40 ]
BID = 758967
Laut Aufschrift (ZD) handelt es sich hier um eine Zenerdiode. Die Spannung der Zenerdiode zu wissen wäre wichtig, um sie ersetzen zu können. Das sollten aber die Leute wissen, die sich besser mit SMD-Bauteilen auskennen als ich.
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Apr 2011 10:55 ]
BID = 758976
IC-Killer
Laut Bestückungsdruck müßte es eine Zenerdiode (ZD5) sein, aber 6,5 gibt es nicht in der E-12/24 Reihe. Dies müßte man aber bei der intakten Diode nachmesen können. Die Leistung kann man denke ich nur abschätzen, ich tippe auf 500mW (oder kleiner).
Gruß Killer
BID = 758979
Uliflo
Hallo Peter,
vielen Dank für den Link.
Bis zum Elektronik Kompendium bin ich schon gekommen, aber noch nicht auf die Seite mit den Codes.
Leider kann ich mit dem Ergebnis der Suche nicht so viel anfangen - siehe Anmerkung. Woran erkenne ich in der Ergebnisliste, ob es sich um eine Diode handelt? Die angegebenen Bauformen sind auch größer als die Diode auf der Platine.
Uli
BID = 758981
Uliflo
Hallo Killer,
defekt scheint die linke Diode auf der Platine zu sein. Platinenaufdruck ZD4. ZD4 oder ZD5 hat doch nur mit der Bauteilart und der Plazierung zu tun, oder?
Aber die intakte Diode messen hört sich gut an Wie mach ich das?
Und - bleibt aber immer noch die Bauform. So kleine Teile habe ich bisher nicht gefunden.
Gruß Uli
BID = 758983
Bei Li-Ionen-Akkus kann das das Werk der Sicherheitschaltung, z.B. bei einer Tiefentladung sein. Dazu muß kein Defekt dieser Elektronik vorliegen.
BID = 758987
IC-Killer
@perl:
Das ist natürlich möglich, aber wenn da tatsächlich eine Diode kaputt ist, sollte es zumindest (auch) ein Defekt auf der Platine sein.
@Uliflo:
Sicherlich, aber da beide (ZD4 und ZD5) den gleichen Aufdruck haben und damit vom gleichen Typ sind spielt das in dem Fall keine Rolle, es geht ja nur darum, die Zenerspannung an der "guten" Diode herauszufinden. Ich dachte halt ZD5 und nicht ZD4 wäre defekt.
Am besten die Dioden (zumindest einseitig) auslöten, um eventuelle Fehlmessungen durch Bauteile auf der Platine auszuschließen. Dann sollte die Diode bei Messung mit Multimeter in Flussrichtung Durchgang (ca.0,7V Flussspannung) anzeigen. In "Sperrichtung" sollte das Multimeter Überlauf/kein Durchgang signalisieren. Ist dies der Fall wird normalerweise ein Widerstand angelötet und darüber eine regelbare Spannung eingespeist (in "Sperrichtung"). Dann kann man die Spannung, die über der Diode abfällt messen. Siehe Link und hier noch mal etwas über die Kennlinie von Zenerdioden.
Gruß Killer
BID = 758998
Uliflo
Hallo Killer,
damit käme ich hoffentlich dem Wert auf die Spur.
Hättest Du evtl. auch noch eine Idee bezüglich der Gehäuseform? (ca. 1,5 mm Länge). Ginge notfalls auch ein etwas größeres Gehäuse? Nach rechts hin habe ich noch ca 2 mm Platz...
Gruß Uli
BID = 759010
IC-Killer
Wenn der Platz ausreicht kann man natürlich auch eine "normale" bedrahtete Zenerdiode einlöten (Diode hochsetzen oder nebendran und die Anschlußdrähte passend biegen), wenn die Daten stimmen.
Killer
BID = 759069
Uliflo
Vielen Dank für Eure Hilfestellung!
Werde mich also erst noch mal mit der Theorie beschäftigen und es dann in Angriff nehmen.
Gruß Uli
BID = 759076
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Und mach bitte die Platine einmal mit Isopropyl-Alkohol und ner Zahnbürste sauber bevor du da was lötest. *schüttel*
BID = 759093
HansG
Zur Homepage von HansG
Hat denn die ZD4 tatsächlich die gleiche Beschriftung wie ZD5? Oder nimmst du das nur an?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 759099
Onra
Alle Z-Dioden mit der Markierung 65 auf http://www.marking.at/liste/liste
haben 18V, nur das Gehäuse variiert.
Onra
BID = 759818
Uliflo
Nochmals vielen Dank an alle!
Der letzte Tip hat mir hoffentlich das Messen erspart. Werde mich also dann der Teile- (Teilchen)beschaffung zuwenden.
@ HansG: Ja, die Beschriftung ist gleich
@ QuirinO: Hatte nicht vor in dem Zeug zu löten, aber zum Prüfen hat's so gelangt. Hoffe, du bist mit dem jetzigen Zustand zufrieden? (Bild)
Gruß an Euch alle
Uli
BID = 760606
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Übrigens, DAS ist die kleinste, die ich beim "Blauen Zeh" finden konnte...
Ganz nebenbei, mit Code "G5" wäre es eine 4,7V - Z-Diode gewesen...
Der Code "65" scheint aber zu stimmen. Nachmessen wäre noch "sicherererer".
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194310382   Heute : 5154    Gestern : 12485    Online : 485        16.11.2026    10:08
