Problem mit MOSFET Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494) schaltung (31791)
Problem gelöst
BID = 758835
dreihundert
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit folgender eigentlich einfachen Schaltung (siehe Bild) Folgendes: Mein MOSFET schaltet bevor ich die zu schaltende Spannung von 24V anlege fleissig alle 10 Sekunden hin und her. Jedoch bleibt der MOSFET im Durchlassbereich wenn ich die 24V anlege. Woran kann das liegen? Ich bitte um Hilfe. Schonmal vielen Dank!
verwendeter MOSFET: BUZ20
zu schaltende Spannungsquelle: 24V Laptop Netzteil
Grüße Torben
BID = 758843
Rafikus
wie stellst Du denn fest, dass der Transistor durchschaltet, wenn die 24V noch nicht angelegt sind?
Rafikus
BID = 758848
dreihundert
das teste ich mit einem Durchgangsprüfer.
BID = 758855
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Prüfe, ob der Spuk weg ist, wenn Du parallel zur LED einen Widerstand mit z.B. 10 kΩ anschließt.
DL2JAS
BID = 758858
Harald73
Falsches Format
verwenden!
>> im Durchlassbereich
Liegen an der Last (was ist deine Last? Widerstand, Lampe, induktiv, ...) immer nahezu 24V an oder eine deutlich kleiner Spannung wenn der MOSFET aus sein soll?
Das Gate wird wirklich mit 0V/10V betrieben? Dann solte es nicht daran liegen. Falls es mit "nix"/10V gesteuert wird, hilft der Tipp von DL2JAS
Oder hast du aus Versehen die 24V verpolt? Dann wäre der MOSFET (bzw. seine Bodydiode) immer an.
Oder mit einer induktiven Last (und ohne Freilaufdiode) den Fet zerstört? Ist alles wieder OK, sobald die 24V weg sind?
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 758860
dreihundert
Hallo DL2JAS,
habe nun parallen zu meiner Diode einen Widerstand mit 10k gelötet aber es tut sich nichts. Kann es sein das ich ein Masseproblem habe hinsichtlich Netzteil und Frequenzgenerator? oder hat das keine Auswirkung?
Danke
BID = 758861
dl2jas
Mit 10 kΩ parallel zur LED schaltet der MOSFET nicht mehr?
DL2JAS
BID = 758863
dreihundert
Hallo Harald,
im Durchlassbereich liegen an der Last (ein Motherboard) immer 24V an.
Ich würde ein Motherboard jetzt nicht als induktive last ansehen, hoffe damit liege ich richtig...
Sobald ich die 24V abklemme, schaltet der MOSFET wieder lustig hin und her. Wobei ich festlle, dass ich ein Kabel, die Leitung zu meinem Verbraucher unterbrechen kann, und trotzdem 24V anliegen. Sobald ich aber die Verbindung -pol Spannungsversorgung <-> Source unterbreche erst die 24V nicht mehr anliegen.
Danke
BID = 758884
Rafikus
Den letzten Beitrag verstehe ich nun überhaupt nicht mehr, Du etwa?
Sehe ich das richtig, dass Du am Eingang einen funktionierenden Generator angeschlossen hast, und dann ohne die 24V am Ausgang mit einem Durchgangsprüfer misst?
Ist das so richtig, oder liege ich da gänzlich falsch?
Rafikus
BID = 758965
dreihundert
Hey Ihr zwei,
danke dass ihr euch zu meinem Problem geäussert habt.
Ihr konntet mir weiterhelfen. Ich kommuniziere über einen PC mit dem Board und habe mir so über andere Schnittstellen (RS232 ...) irgendwie eine nicht erwünschte Spannung eingefangen Nachdem ich die Kommunikation unterbunden habe, funktionierte die Schaltung einwandfrei.
Vielen Dank !
dreihundert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494719   Heute : 11282    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    13:57
