Parallel-Binär Umsetzter
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 758880
gerhard54
mein Problem: ich habe eine Anzahl von Tastern (von denen nur immer einer betätigt ist) und möchte die so kodieren, daß ich die "Nummer" des Schalters als Binärzahl habe.
Für den umgekehrten Weg gibt's jede Menge Bauteile (SN74154,...), nur für mein Problem finde ich nichts passendes. Kennt jemand ein solches Bauteil? Oder zumindest eine einfache Schaltung die kein Bauteilegrab wird?
LG
Gerhard
BID = 758886
Da reichen im einfachsten Fall Dioden ! oder du suchst mal nach Multiplexer
BID = 758890
gerhard54
Danke für den Tip mit den Dioden!
Nur muß ich gestehen, ich war mit meiner Frage etwas voreilig...
Dreimal habe ich bei TI gesucht (nach Multiplexer, wie Du vorgeschlagen hast) und nix gefunden, und 10 Minuten nachdem ich hier geschrieben habe,habe ich es nocheinmal versucht und jetzt das Richtige gefunden: 74147 und heißt "Priority Encoder". Da mußt Du mal d'rauf kommen...
Danke jedenfalls, ich werd's mit Dioden lösen, die habe ich in der Bastelkiste.
Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494918   Heute : 11481    Gestern : 16862    Online : 220        24.11.2026    14:12
