Seltsames Problem mit der Erdung?
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
Problem gelöst
BID = 758762
peterschrott
Hallo Leute,
wer kann mir mal erklären, wie das nachstehende Phänomen zusammenhängt.
Also:
Ich habe eine Digitaluhr mit Nixieröhren gebaut. Die Uhr läuft mit einem Atmega 16 und ist in Bascom programmiert.
Das funktioniert bisher auch recht gut. Um die Ganggenauigkeit zu verbessern, habe ich der Uhr noch ein DCF77 Modul von C spendiert.
Damit fingen meine Probleme an:
Die Uhr hat sich auch nach mehreren Minuten nicht synchronisiert. Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich mal ein Scope angehängt und die Impulse beobachtet. Aber siehe da, nach kurzer Zeit hat die Uhr synchronisiert und die Uhrzeit korrekt angezeigt.
Langer Rede kurzer Sinn . . . Sobald das Scope angeklemmt ist synchronisiert die Uhr, ohne Scope aber nicht. Das war also irgendein Problem mit der Erdung ??
Das Netzteil mit dem die Uhr läuft ist ein Stecker Schaltnetzteil ohne separaten Schutzleiter.
Zufällig hatte ich noch ein anderes Schaltnetzteil, mit Schutzleiter - die Uhr läuft damit problemlos und synchronisiert nach kurzer Zeit.
Wer kann mir mal erklären, warum der Empfang des DCF Signals mit der Erdung zusammenhängt ?
Vielen Dank im Voraus
PS
BID = 758827
Das hängt weniger mit der Erdung zusammen, eher mit mangelhaftem Empfang des DCF-Moduls. Die Erdung verbessert den Empfang nur.
BID = 758838
peterschrott
Frage:
Der Empfang geschieht mit einer Ferritstab Antenne.
Der Sender steht irgendwo bei Frankfurt, also von hier aus südlich.
Spielt es eine Rolle ob der Ferritstab horizontal oder vertikal nach Süden ausgerichtet wird ?
BID = 758840
weder noch nachlesen
BID = 758847
peterschrott
Danke für die Info.
Hab den Empfang jetzt optimiert, leider aber kein besseres Ergebnis.
Hauptsache ich kenne jetzt den Hintergrund.
LG
PS
BID = 758851
Zusätzlich wird das Schaltnetzteil Störungen im Langwellenbereich verursachen. Beim Anschluss des Scopes oder beim verwenden des anderen Netzgerätes wird die Störsituation etwas besser werden.
Mit einem herkömmlichen Netzteil dürfte sich das Problem erledigt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494721   Heute : 11284    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    13:57
