Audiomodulation Plasmalampe
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 758670
68Andy
Guten Abend
Ich habe folgendes Problem:
Bei einer Plasmalampe, umschaltbar auf Audiomodulation, ging diese nur bei sehr hoher Lautstärke, also hab ich ein kleines Loch in das Gehäuse gebohrt und das Mikro an die Bohrung platziert und die Anschlüsse für das Mikro per Kabel zur Platine geführt.
Wenn ich jetzt auf Audiomodulation schalte, leuchtet die Lampe wie im Normalbetrieb, keine Reaktion auf Musik.
Hat einer von Euch eine Idee, an was das liegen kann, muß da ein Widerstand ran ?
Andy
BID = 758673
Murray
Daraus werde ich überhaupt nicht schlau.
Beschreibe doch erstmal den Normalzustand ohne deinen Bastelkram
BID = 758682
68Andy
Also im Normalbetrieb leuchtet sie einfach wie eine Plasmalampe, wenn man ranfasst, gehen die Strahlen an die Finger, usw.
Mit der Audiomodulation sollte sie im Takt der Musik leuchten und da sie das nur bei brachialer Lautstärke in Boxennähe gemacht hat, hab ich mir gedacht, ich versetze das Mikro von der Platine an die Gehäusewand, wo ich ein Loch reingebohrt hab, doch nach dieser Aktion leuchtet die Lämpe auch auf Audiomod. ständig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am  4 Apr 2011 21:07 ]
BID = 758685
Dann wirst du wohl irgendwas falsch gemacht oder beschädigt haben.
BID = 758687
68Andy
Hm, ich bin vorsichtig zu Werke gegangen, schau ich mir morgen nochmal
an und mache zur Kontrolle einen Rückbau, das Teil ist meiner Meinung eher billig gemacht, von mir aus kann sie einfach so leuchten, doch ein ziemlich junger Mann möchte das gerne zum Takt der Musik sehen.
BID = 758776
Trumbaschl
Vielleicht mag das Ding die Verlängerung der Mikroleitung nicht...
BID = 758805
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Ich vermute, das dass Mikro schrott ist. Aber das kannst du rausfinden, indem du einfach mal ein Oszi an das Mikro hälst.
Ansonsten vermute ich ganz stark, das die viele viele Hitze an deinem Kolben die kleine Kapsel verschmokt hat.
Frage: könnte man nicht zu testzwecke einen kleinen Lautsprecher dranlöten? Müsste doch auch gehen!?
PS: mach mal nen Bild von deiner Bastelei! Brauchst dich nicht schämen
1 + 1 = 2
BID = 758818
68Andy
Männer, danke für Eure Antworten.
Das Problem hat sich nun folgendermaßen gelöst- ein anderer junger Mann wollte das Teil ohne Geleuchte zur Musik und hat sie mitgenommen.
Ich hab noch ne Zweite Was ich mit der mache ist ungewiss.
Ich habe beide für 14,40 ersteigert, beim C kostet eine schon fast 20 Euro.
Nur im Dunkeln ist vom Effekt etwas zu sehen, ich vermute das Ding hat aufgrund des Minitrafos der die Hochspannung liefert recht wenig Power
auch sonst ist das eher ne billige Verarbeitung, nun gut Mann lernt gerne dazu und meinen Söhnen gefällts ja.
Andy
So ein Teil ist das
http://www.conrad.de/ce/de/product/591136/MAGIC-PLASMA-ROeHRE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494908   Heute : 11471    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    14:11
