Siemens WaMa Toplader TA 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Toplader TA 1200 --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Siemens Toplader 1200 Kein Wasserzulauf
BID = 758721
extra
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Toplader TA 1200
in die Waschmaschine läuft kein Wasser mehr. Das Programm startet, wenn das Wasser zulaufen soll hört man ein leises Brummen in der Nähe des Zulaufschlauches... Könnte es sich um das Magnetventil (schaltet nicht?) handeln am Einlauf?
Aquastopp funktioniert, Siebe sind sauber.
extra
BID = 758724
Ist der Wasserhahn auch aufgedreht?
Es deutet tatsächlich auf das Magnetventil hin.
BID = 758727
derhammer
Aquastop könnte es auch sein, er brummt aber öffnet nicht richtig.
Eimertest gemacht?
BID = 758786
Ewald4040
Es kann auch das Hauptwaschventil def sein. Starte mal mit Vorwäsche.
BID = 758797
extra
Otiffany hat am  4 Apr 2011 23:27 geschrieben :
Yep, Wasser kommt aus dem Hahn...
BID = 758798
extra
derhammer hat am  4 Apr 2011 23:36 geschrieben :
Aquastop könnte es auch sein, er brummt aber öffnet nicht richtig...
Brummen tut es in der Waschmaschine, im Bereich wo der Zulauf rein kommt.
BID = 758801
extra
Ewald4040 hat am  5 Apr 2011 13:07 geschrieben :
Werde das nachher mal ausprobieren.. Danke.
BID = 758885
extra
Ich hab heut noch ein wenig rum probiert, mal das Sieb am Wasseranschluß der Maschine ausgebaut und siehe da sie läuft... jetzt ist entweder das in meinen Augen saubere Sieb doch nicht sauber oder der Aquastopp reduziert den Wasserdruck. Kann ich leider nicht überprüfen da ich keinen Schlauch ohne Aquastopp mit entsprechenden Anschlüssen habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335759   Heute : 5327    Gestern : 12669    Online : 531        18.11.2026    9:49
