Miele SpüMa HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Anzeige
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 --- Keine Anzeige
Suche nach Miele HG01 Miele HG01 Keine Anzeige
BID = 758672
Zarok
Defekt : Keine Anzeige
Gerätetyp : HG01
S - Nummer : 00/53905244
Typenschild Zeile 1 : G650 I Plus
Moin zusammen,
seit längerem versuche ich nu schon, den obigen Geschirrspüler wieder Leben einzuhauchen, hatte ich von Bekannten geschenkt bekommen, da hat er Ihnen ein paar Mal die Sicherung rausgewemmst (war leider kein FI im Haus) und nu sagt er fast garnix mehr. Von der Elektronik her kommt garnix mehr, nur die Ablaufpumpe geht los, wenn man den Schwimmerschalter betätigt.
Nun hab ich die verbaute EGPL 543A/540A mal ausgebaut und aus dem Gehäuse befreit und ein paar verschmorte Sachen ausgetauscht, das hatte aber leider noch keine Erfolg gebracht. Der Trafo hat Primär an 1/5 238Volt, Sekundär 3V. Hatte auch spannungslos gemessen, da hatte der Trafo primär 2,4 KOhm, Sekundär 37,1 Ohm.
Ich habe auch noch eine ähnliche Platine mit demselben Trafo, hatte den mal unbelastet angeschlossen, da hatte er 27 V, ansonsten waren es nahezu identische Widerstandswerte, also schliesse ich einen Defekt des Trafos aus.
Nun frage ich mich nur, warum die Spannung so rapide runtergeht, selbst wenn garnix dran ist und die Elektronik nur mit 230V vor mir auf dem Tisch liegt.
Hat da irgendwer ne Idee, wodran das noch liegen könnte?
Schon mal besten Dank im voraus,
vg der zarokie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315035   Heute : 9814    Gestern : 12485    Online : 1017        16.11.2026    18:14
