Privileg KüSchr öko Energiesparer B236497
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät blinkt
Serverzeit: 26 11 2026  18:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg öko Energiesparer B236497 --- Gerät blinkt
Suche nach Privileg Gerät blinkt
BID = 758586
doehn
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gerät blinkt
Hersteller : Privileg öko Energiesparer
Gerätetyp : B236497
S - Nummer : 14500012
Wenn man bei diesem Gerät die Tür öffnet, dann blinkt die Innenraumbeleuchtung im Wechsel mit der Temperaturanzeige und der LED. Das Gerät kühlt normal und sonst sieht auch alles normal aus. Kann mir jemand sagen was hier für ein Fehler mit signalisiert werden soll.
Gruß Doehn
BID = 758896
derhammer
Passiert das sofort oder erst etwas später? Eventuell soll ein Offenstehen / nicht richtig Verschliessen der Tür signalisiert werden.
BID = 758947
doehn
Das Blinken passiert immer sofort nach dem Öffnen der Tür. Die Tür ist immer richtig geschlossen. Beim Blinken ist es so, dass die Innenraumbeleuchtung ausgeht im Wechsel mit der digitalen Anzeige außen am Gerät.
BID = 758949
Tommi 05
Benutze mal die Suchfunktion.Das Thema wurde schon beschrieben. Bei diesem Fehler sind Kondensatoren auf der Platine defekt.
Tommi
BID = 758992
doehn
Hallo Tommi,
kannst du mir bitte den Link zu dem Artikel posten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555959   Heute : 23935    Gestern : 26284    Online : 544        26.11.2026    18:04
