IKEA/WH Kombi Whirlnicht CFS 616 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schluckt Strom & tut nett
Serverzeit: 26 11 2026  18:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi IKEA/WH Whirlnicht CFS 616 S --- schluckt Strom & tut nett
BID = 757844
rotator
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : schluckt Strom & tut nett
Hersteller : IKEA/WH Whirlnicht
Gerätetyp : CFS 616 S
Der Doppeldecker hat 2 Kompressoren. Unterer Tiefkühlraum funktioniert.
Oberer Kühlraum hat nahezu Raumtemperatur. Kompressor für Kühlraum läuft immer & Kompressor ist nicht mehr anzufassen. Tut weh! Heiß!
Das Ding ging noch nie richtig, von Anfang an bildete sich an der Rückwand oben Eis. Da war nichts von so einer Abtauautomatik, bei der das Wasser an der Rückwand herunter läuft und im Ablauf verschwindet.
Das hatte ich damals moniert, man gab mir die Erklärung, "Die Tür wird zu oft geöffnet!" "Sehe ich etwa so aus? Wenn da ein Schloß vor muss, hätte das wohl beiliegen müssen!"
Naja, nun sind wir 4 Jahre weiter und der Eumel geht seit einem viertel Jahr gar nicht mehr. Wird nur noch von dem untern Tiefkühl gekühlt. Das reicht für die Milch erstaunlich gut. Allerdings schimmelt der Schwarzwälder Schinken erstaunlich schnell. Ich habe meine Frau schon mehrmals zusammengestaucht!!!
Hinten an den Kompr. sitzen jeweils so 2 Kupferkolben mit Rohr und dünnen Röhrchen. Bei dem laufenden Tiefkühlkreislauf kann ich gegenschnippsen und innen bewegt sich was, wie eine Feder mit Kugel. Bei dem immer laufenden Kompr. der sehr heiss ist und immer läuft und nicht kühlt, kann ich gegen den Kolben schnippsen und nichts zu vernehmen, als wenn die Feder die Kugel fest einspannt.
Tippe auf fehlenden Kühlstoff.
Ich habe kurzerhand die Phase zum immer laufenden Kompr. abgezogen. Mir viel schon vor 2 Jahren auf, dass der Stromverbrauch bei weitem nicht mit der Herstellerangabe überein stimmte.
Da glaubt man, er will nicht, dabei ist es ein Schluckspecht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rotator am 31 Mär 2011  1:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rotator am 31 Mär 2011  1:43 ]
BID = 757850
Leider muß ich dir recht geben; da fehlt Kühlmittel. Eine Bestätigung dafür wäre Ölaustritt an einer Stelle des Kompressors. Meist sind es die Übergänge vom Kompressor zum Rohr. Mal mit dem Finger testen, ob es dort ölig ist.
Da ist wohl eine neue Kombi nötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Mär 2011  7:37 ]
BID = 757934
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wenn der KS erst 4 Jahre alt ist und du die Ikea Familycard zum bezahlen benutzt hast sollte er 5 Jahre Garantie haben. Bitte prüfen!!
BID = 759151
Maxx24
Der von dir beschriebene "Kupferkolben" ist der Filtertrockner.
Der hat das von Verpackungen bekannte Silica Gel drin, weiter nichts.
Fühl mal ob die Heissgasleitung noch heiss bzw warm wird.
Das ist die Leitung vom Kompressor zum Kondensator.
Der Kondensator ist das "schwarze Gitter" auf der Rückseite.
Wenn diese heiss wird jedoch das Gerät nicht kühlt, kann Feuchtigkeit im Kreis die Ursache sein dass er nicht mehr kühlt.
Da nach dem Einschalten sofort das Einsptritzorgan(Kapillare) zu friert.
Wird die Heissgasleitung weder heiss noch warm ist entweder kein Kältemittel mehr im Kreis, oder der Kompressor hat keine Verdichtungsleistung mehr. (Ventilschaden).
LG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556158   Heute : 24134    Gestern : 26284    Online : 669        26.11.2026    18:14
