Bosch WaMa Maxx WFL2450/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx WFL2450/04 --- Heizt nicht
Suche nach Bosch Maxx Heizt nicht
BID = 758496
WolkeII
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFL2450/04
S - Nummer : E Nr.: wfl2450/04
bei meiner Waschmaschine habe ich festgestellt, dass sie nicht mehr heizt. Heizung habe ich mit Fremdspannung getestet und funktioniert. Thermostat hat ca. 6kOhm. Ich habe dann die Elektronik ausgebaut und festgestellt, dass am Relais für die Heizung ein Kontakt von der LP abgebrannt war. Habe ich reparieren können. Beim Zusammenbauen musst ich nun feststellen, dass der Stecker vom Thermostat. (3-polig) in einen 4-poligen Sockel muss und ich habe beim abziehen nicht aufgepasst, an welche Position er muss. Kann mir da jemand helfen.
In dem Bild von dietmar_s
https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.JPG
kann man den Sockel oben rechts sehen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Wolke
BID = 758622
derhammer
Die sind eigentlich gegen falsches einstecken gesichert.
BID = 758634
WolkeII
Ist aber leider nicht so.
Ich habe nun mal beide Positionen ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Die Maschine fängt nicht zum heizen an. Ich habe auch einmal den Schalter für den Wasserstand kontrolliert, auch der schaltet richtig. Das Relais ist auch nicht defekt, es lässt sich schalten, wenn ich den Ansteuertransistor "überbrückt". Hat noch jemand ein Idee?
Wolke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WolkeII am  4 Apr 2011 18:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334880   Heute : 4445    Gestern : 12669    Online : 669        18.11.2026    8:31
