Siemens WaMa XM140A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schlägt
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XM140A --- Trommel schlägt
Suche nach Siemens Trommel schlägt
BID = 758540
Saarlaender
Defekt : Trommel schlägt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XM140A
ich habe seit kurzem ein Problem mit unserer Siemens Waschmaschine.
Die Waschtrommel schleift bzw. schlägt, von vorne gesehen, etwa auf 8Uhr immer mit der selben Stelle gegen das äußere Trommelgehäuse.
Scheinbar schleift dort eines der in die Trommel eingelassenen Kunststoffteile (keine Ahnung wie die heißen).
Ich hatte die Maschine schon von hinten geöffnet um Zu- und Ablaufschläuche auf Fremdkörper zu untersuchen....nichts vorhanden.
Mir scheint es als sei dieses Kunstoffteil der Trommel schuld, jedoch habe ich nicht herausgefunden wie das Teil befestigt ist.
Seltsam für mich ist eben, das die Trommel bzw. das Kunstoffteil nur an einer Stelle etwas schleift (was sich aber beim schleudern eher als hartes kurzes Schlagen darstellt).
Kennt jemand evtl. das Problem bzw. die Ursache?
Danke.
Grüße aus dem sonnigen Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 758620
taktgenerator
meinst du die Trommelrippen bzw. die Wäschemitnehmer?
auf 8 uhr könnte der Einspülschlauch sein. Vielleicht hat sich ein Fremdkörper in den Schlauch gelegt.
BID = 758623
derhammer
Leuchte doch mal mit einer Taschenlampe durch die Löcher der Trommel.
Stecke dazu den Kopf in die Trommel und schaue mal nach.
BID = 758668
Saarlaender
ja ich meinte die Wäschemitnehmer (wußte nicht wie das "Ding" heißt).
Auf 8 Uhr ist der Schlauchanschluss, genau. Diesen hatte ich aber schon komplett demontiert und auch keine Fremdkörper feststellen können.
Seltsamerweise ist es auch nur einer von 3 Mitnehmern der schleift.
Ein mahlendes Geräusch während der restlichen Drehung ist auch nicht feststellbar, daher schließe ich eigentlich auch einen Lagerschaden aus.
Grüße
BID = 758692
derhammer
Dann bau die Heizung aus, und schaue durch die Öffnung unter die Trommel auf die Mitnehmerbefestigung.
BID = 758705
Saarlaender
die Idee klingt gut, aber wo sitzt die Heizung, bzw. wie läßt sich diese ausbauen?
BID = 758716
Teufel
habe nicht viel Zeit, großartig zu schreiben, aber vielleicht hilft Dir das Bild erstmal weiter.
Gruss Jochen
BID = 758720
Saarlaender
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Zeichnung.
Aus dieser Zeichnung erschließt sich mir aber nicht so ganz wo die Heizspirale sitzt.
Sitzt die im feststehenden Trommelgehäuse?
Also müßte ich die Maschine zerlegen!?
Zumindest läßt sich erkennen das die Wäschemitnehmer (289673) von hinten in der Trommel verschraubt sind.
Was zumindest meine Theorie zerschlägt das sich, wenn die Mitnehmer von unten geschraubt wären, durch die Fliehkräfte eine Schraube herausgearbeitet und nun schleifen würde.
Weia, das kann doch eigentlich nicht viel sein.....*grummel* aber was ist es bloß!?
Grüße
BID = 758730
derhammer
Rückwand abnehmen, unten müsste die Heizung sein. Mit zwei Anschlüssen links und rechts. Mit NTC Fühler und dazugehörigem Stecker.
NTC sind in der Heizung. Kann aber einzeln entnommen werden und dann Heizung raus. 10er Steckschlüssel wird gebraucht und was zum hebeln. Aber nicht die Dichtung der Heizung durch rumstochern zerstören.
Heizung ist 263726 auf Zeichnung
BID = 758749
Saarlaender
Ok, Danke.
Werde ich mir heute Abend mal anschauen, wäre ja super wenn sich dann was finden läßt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 962        18.11.2026    14:11
