Sesitec 2.0 welcher motor
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 758337
gurkerockt
hi
bin leider unerfahren in Elektrikonik und weiß auch nicht ob das hier das richtige Forum ist. Aber ich suche den Motor der bei der Konstruktion Sesitec 2.0 hier
verwendet wird.
Das muss ja ein ganz schön leistungstarker hightech motor sein. Da der sehr schnell beschleunigt, bzw abremst und die Richtung wechselt.
dazu ist der auch noch relativ klein
Weiß jemand was die da fürn Motor verwenden könnten, bzw wo ich da sonst nach fragen kann?
bei der firma wollte man mir auf die Anfrage erstmal nicts sagen
vielen dank
gurke
BID = 758338
123abc
Mit einem 400V Syncronmotor hinter einem Fu sollt sowas machbar sein.
123abc
BID = 758340
ich suche den Motor der bei der Konstruktion Sesitec 2.0 hier verwendet wird.
Und welches der vielen Videos sollen wir nun anschauen, oder glaubst du, wir hätten dafür Interesse und den ganzen Tag Zeit?
BID = 758341
gurkerockt
hi
sry, bin jetzt auch nen Stück weiter gekommen.
http://www.wirautomatisierer.de/home/-/article/22469894/29505123?returnToFullPageURL=back;" TARGET="_blank">
http://www.wirautomatisierer.de/hom.....back;
da sieht man den Motor sehr gut und ist auch bissle beschrieben.
"""Ein dreiphasiger Standard-Getriebemotor DRS von SEW-Eurodrive treibt die gesamte Wakeboardanlage an. Dieser Motor wird durch Movitrac B angesteuert, einen Frequenzumrichter für wirtschaftliche Antriebsapplikationen, der über die integrierte Positionier- und Ablaufsteuerung Ipos verfügt. Der Getriebemotor ist mit einem HTL-Einbaugeber EI7C ausgestattet. Es handelt sich hierbei um einen Einfachgeber aus dem DR-Motorbaukasten mit 24 Impulsen je Motorumdrehung. In Verbindung mit dem Frequenzumrichter Movitrac lassen sich einfachere Positionieraufgaben sehr kostengünstig und robust lösen. Die Geberspuren A und B werden an zwei Digitaleingänge des Umrichters angeschlossen. Der 24-V-Anschluss des Gebers und der binären I/Os werden von der internen 24-V-Hilfsspannung des Umrichters versorgt, wodurch ein zusätzliches externes Netzteil entfällt. Alle für die Applikation benötigten Ein-/Ausgänge werden durch Movitrac B in Verbindung mit der E/A-Erweiterungskarte FIO 21B zur Verfügung gestellt. Mit der Lageinformation des Antriebs und mithilfe des eingestellten Fahrprofils können in der Positionier- und Ablaufsteuerung Ipos der Bremsweg sowie die Position, an der die Drehrichtungsumkehr eingeleitet werden muss, berechnet werden. Ipos kann sowohl über die Engineering-Software Movitools MotionStudio als auch durch Öffnen der Sesitec-Parametrieroberfläche gestartet werden.""
http://www.sew-eurodrive.com.au/produkt/index.php
da bekommt man den Motor ja anscheinend, nur weiß ich nicht welcher das von den vielen sein soll
in welcher groben preiskategorie würden wir uns da bewegen?
vg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500797   Heute : 17364    Gestern : 16862    Online : 675        24.11.2026    19:53
