Hagenuk Homehandy Clou Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 758317
bobby91 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ilmenau
hallo,
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir vllt mit einem kleinen problem weiterhelfen. mein problem ist, ich möchte das ausgabesignal eines schnurlosen telefons (hagenuk homehandy clou) ändern. soll heißen: es soll statt dem gebimmel etwas anderes passieren, wenn es "klingelt". ich hatte mir vorgestellt das vllt dann etwas leuchtet oder blinkt oder zumindest ein anderes geräusch ertönt. allerdings bin ich noch nicht ganz darüber im klaren wie ich das anstellen soll, zumal ich das erste telefon beim versuch es zu zerlegen schon getötet habe. außerdem fände ich es noch sehr praktisch wenn ich es unter dauerstrom hängen könnte, also auf die akkus (die immer geladen werden müssen) verzichten könnte. ich hoffe das war ausführlich genug und meine verrückte idee lässt sich wenigstens einigermaßen unumständlich durchführen
danke schonmal im vorraus für etwaige bemühungen
grüße
bob
BID = 758318
Willkommen im Forum. Es wäre nett, wenn du vernünftig schreiben könntest. Großbuchstaben wurden nicht umsonst erfunden, das ist hier ein Forum, kein Kiddiechat. Unlesbare Beiträge werden von vielen einfach ignoriert.
| | ich hatte mir vorgestellt das vllt dann etwas leuchtet oder blinkt oder zumindest ein anderes geräusch ertönt |
Hast du denn irgendwelche Unterlagen zu dem Telefon? Sonst wird das schwer werden.
| | außerdem fände ich es noch sehr praktisch wenn ich es unter dauerstrom hängen könnte, also auf die akkus (die immer geladen werden müssen) verzichten könnte. |
Wenn du auf die Akkus eh verzichten willst, solltest du dir einfach ein schnurgebundenes Seniorentelefion holen. Die gibt es auch mit zusätzlichem Geblinke.
| | meine verrückte idee lässt sich wenigstens einigermaßen unumständlich durchführen |
Je nach Geräteaufbau könnte das eine halbe Neukosntruktion werden.
BID = 758324
Unterlagen, also z.B. einen Schaltplan habe ich leider nicht! Um etwas genauer auf das Problem einzugehen: Meine Oma hört ihr Telefon nicht mehr, allerdings besitzt sie mehrere Telefone des oben genannten Typs, die alle mit einer Basisstation vernetzt sind. Daher wollte ich nun ein weiteres Telefon dort anmedelden und es so umbauen, dass es wenn angerufen wird, auch "klingelt" nur eben nicht mit Geräuschen, sondern irgendwie anders auf sich aufmerksam macht. Mein erster Ansatz war, die Drähte die zum Hörer führen, wo vermutlich auch das Klingel-Geräusch rauskommt, beispielsweise mit einer externen Schaltung zu kombinieren die reagiert, wenn dort Signal kommt. Ist das realisierbar und wenn ja wie?
BID = 758330
Warum nimmst du nicht eine externe Klingel mit Blitzlicht, die gibt es fertig zu kaufen, auch in schnurloser ausführung oder soagr als DECT-Zusatzgerät. Das wäre deutlich einfach als der Umbau eines DECT-Handsets.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Nebenbei bleibt dabei dann der Sinn eines schnurlosen Telefons erhalten. Ansonsten eben ein Seniorentelefon.
BID = 758339
dl2jas Inventar
bobby91 hat am 2 Apr 2011 16:24 geschrieben :
...Meine Oma hört ihr Telefon nicht mehr...
Sie hört das Klingeln nicht, kann aber telefonieren?
DL2JAS
BID = 758416
Ja, kann sie. Aber ich vermute das hängt mit der hohen Frequenz des Klingeltons zusammen! Ich habe auch schon andere Klingeltöne ausprobiert, aber jedesmal das gleiche!
BID = 758442
Das Teil ist nicht zu überhören, gibt es zur Not auch Ex-geschützt. Sofern die Oma aber Nachbarn hat, ist das nicht ideal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500905 Heute : 17472 Gestern : 16862 Online : 363 24.11.2026 20:01 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0283479690552
