10 Kanal Equalizer von Knolle ... Riesenproblem mit Bauteilen
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: kanal (5343)
BID = 756554
Nick1207
Guten Tag
Ich möchte mir in den Sommerferien mal eine eigene Anlage zusammenbauen. So mit Vu-Meter, Verstärker und auch einem Equalizer. So hat bis jetzt auch alles super geklappt mit der Planung. Nur jetzt hab ich ein Riesenproblem mit den Bauteilen des Equalizers! Es sollen FolienKondens (Ich denke Mal Folienkondensatoren )verwendet werden ... Jetzt gibt es aber viele verschiedene varianten ... Hier mal eine Liste der die ich schon gefunden habe giebt sicher noch mehr
1.Conrad hat in der Kategorie Folienkondensatoren:
FKP-Folienkondensatoren
MKP-Kondensatoren
MKT-Kondensatoren
FKS-Folienkondensatoren
MKS-Folienkondensatoren
MKV-Kondensatoren
2.Reichelt hat in der Kategorie Folienkondensatoren:
»Siemens MKH (MKT)
»Wima FKP1/MKP10
»Wima FKS2, FKC2, FKP2
»Wima MKS-02
»Wima MKS-2
»Wima MKS-4
So ... jetzt noch der Link zu meinem Projekt
Und zu dem dazugehörigen Schaltplan
So ich bin in der 9. Klasse einer Realschule und im Technikunterricht haben wir also auch schon die Grundlagen der Elektronik besprochen also Schaltpläne lesen ist kein Problem das Löten auch nicht Ich bin nur jetzt etwas aufgeschmissen, weil ich nicht weiß welche Kondensatoren ich mir besorgen soll ...
Dann meine 2. Frage zu diesem Projekt ist, wo soll ich das ganze Erden ? Das weiß ich nämlich auch nicht so genau. Im Technikunterricht haben wir bis jetzt nur mit Transistoren und einfacheren Schaltungen gearbeitet
Naja schon mal vielen Dank vorraus
Gruß nick1207
BID = 756559
Du kannst alle verwenden, aber du solltest die angegeben Toleranzen im Blick behalten.
Falls das überhaupt erforderlich ist: Am Netzteil.
Ich empfehle dir aber da nichts eigenes zu bauen, sondern ein Steckernetzteil zu verwenden.
Damit hättest du dann auch alle sicherheitsrelevanten Probleme erschlagen.
BID = 756563
Nick1207
Okay also jetzt mal nur zum Beispiel wäre die Toleranz bei dem ersten Kondensator :
C1 1x FolienKondens 0,12µF
Die Toleranz wäre hier 0,12µF oder ? Also kann ich alle Arten verwenden .... Gut Gut
Und nochmal zu dem Netzteil Da trau ich mich gar nicht ran etwas von 230V (lebensgefährlich) auf 15V oder so runterzudrosseln Ich hatte da eher an dieses hier gedacht Und von 15V auf 9V usw haben wir in der Schule ja auch schon gemacht Das ist dann ja kein Problem mehr
http://www.reichelt.de/Universalnet.....0b353
Würde dieses Netzteil funktionieren ?
P.S.: Diese 3000 mA werden auch benötigt ;)(Denk ich) da sollen ja auch 2X 10er Equalizer und ca. 4X 3er Equalizer noch dran 1 Verstärker 8Noch nicht schlüssig welcher) und noch einige Leds Der Vu meter mit 60 Led´s brauch auch noch Strom Also ich hoffe ich komme da mit 3000 mA hin
Wie sollte ich denn dann die Schaltung am Netzteil Erden ? Also bei DC ? Bei Plus oder Minus ? Weil bei AC sind ja drei da und die Mitte (Oder gelb) ist die Erdung ...
Und danke für die schnelle Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 25 Mär 2011 18:43 ]
BID = 756567
Nein, die Toleranz beträgt 5%, oder 10%, oder 20%.
Es gibt auch Kondensatoren mit nur 1% Toleranz oder noch bessere. Die kosten dann schon richtig Geld.
Ja, das kannst du nehmen.
Die Ausgangsspannung von Schaltnetzteilen enthält oft noch eine geringe Wechselspannung mit der Schaltfrequenz und das kann bei NF-Schaltungen zu Problemen führen.
Man bekommt diese aber mit einer einfachen zusätzlichen Siebschaltung in den Griff.
Wenn du dieses Netzteil verwendest: Überhaupt nicht.
Die verlinkte Schaltung ist übrigens ziemlich unprofessionell gezeichnet und deshalb habe ich Zweifel, ob der Nachbau reibungslos gelingt.
BID = 756569
Nick1207
Okay ... Dann erde ich das mal nicht Aber ich scheitere gerade auch an den Kondensatoren ... ich finde keine Website wo ich die bestellenkönnte .... möglichst alle auf einer weil sonst die versandkosten den rahmen sprengen ....
und noch mal zu deinem "Sieb" .... Also bei der beschreibung der schaltung steht, das das ein kondensator übernimmt ....
BID = 756570
Nick1207
Ja sie ist unprofessionell gezeichnet aber so habe ich sie wenigstes verstanden ich wollte das ganze ehh auf eine Punktrasterplatine löten (Kein ätzen etc.) ... deswegen muss ich das ganze ehh nochmal bei bei LochMaster etc. einfügen ....
BID = 756571
Tim Taylor
Nick1207 hat am 25 Mär 2011 18:41 geschrieben :
Fast richtig
Nur ist hier nicht die Toleranz = Abweichung vom Normwert des Kondensators gemeint, sondern die elektrische Kapazität des Kondensators (hier in µF) gemeint.
Bitte erstmal die Links durchlesen und verstehen, dann geht es auch gleich weiter mit Equalizer (= Gleichmacher), Netzteil, etc... OK?
Ralfi
Edit: Hoppla! Perl war wieder zu schnell...
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 25 Mär 2011 19:18 ]
BID = 756572
Nick1207
Achsoo .... Also ist die Toleranz der wert (in %) wie weit es vom normalwert abweichen kann ?
BID = 756573
Tim Taylor
Yepp
BID = 756575
Nick1207
Jetzt aber nochmal ein paar fragen um den Schaltplan mal zu verstehen und mit den anschlüssen etc.
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/55/sch.htm
1. oben links bei UV+ ist c24 und der wird dann geerdet ... was soll ich aber damit machen wenn ich meine schaltung nicht erden bracuh ?
2. unten bei in das selbe muster .... und was ist x1-2 ? Und was ist da mit dem erden ?
3. mitten in der schalktun bei c23 ... was ist da mit dem erden ?
4. UNd dann bei r2 wieder was mit erden ? was soll ich dort machen ???
5.Was ist tobu3 ?
6. Wo schließe ich hier mein netzteil an ?
Vielen dank hier wird einem ja richtig geholfen :D:D:D:D
BID = 756577
Tim Taylor
GND= (irrtümlich angenommen als Erde) = Minuspol (Ground) deiner Schaltung.
Ein Stromkreis hat immer, sorry meistens, Minus und Pluspol, oder?
Alle GNDs gehören in diesem Falle zusammenverdrahtet.
+5 bis 13V (lt. Schaltplan) an X1-1 und Minus (GND) vom Netzteil an X1-2
Bitte zukünftig nicht mit Deiner Rechtschreibung sparen: Dein letzter Text ist fast unleserlich -> Danke
Ralfi
Edit: Schwachfug repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 25 Mär 2011 20:04 ]
BID = 756583
Nick1207
kla kann ich machen Also muss ich alle gnd´s verdrahten und dann alle an den Minuspol ?
BID = 756585
Tim Taylor
Yes Sir
kla kann ich...
Ich kaufe ein "r"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 25 Mär 2011 20:07 ]
BID = 756593
Nick1207
Also mit dem Yes Sir war jetzt das ich alle an den Minuspol klemmen soll, oder ?
BID = 756597
Tim Taylor
Äähm, ja!
Alle GNDs (in diesem Falle) an Minus...
Ralfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500904   Heute : 17471    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    20:01
