Kondensator Kurzschluss
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  21:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: kondensator (17606) kurzschluss (6688)
BID = 758146
Pandax
ich habe ein Problem mit einem Kondensator.
Es geht um ein älteres Blitzgerät. (ca. 70er Jahre: Agfatronic 320A)
Ich habe ihn auseinandergebaut, da ich ihn umbauen wollte. Mit einer ungeschickten Bewegung kam ich an die Kontakte des Kondensators.
(330V 650µF)
Es gab einen Funken und ich habe mich erschrocken
Aber ich habe nichts berührt oder so.
Jetzt wollte ich den Kondensator testen, ob er noch funktioniert, da ich gelesen habe, dass die Meisten Kondensatoren einen Kurzschluss überleben.
Ich habe ihn gerade an einem Multimeter und ich messe den Widerstand. Er steigt kontinuierlich an. Im Moment ist er bei 1,1 MΩ.
ist das ein gutes Zeichen dass der Widerstand immer weiter ansteigt?
danke
gruß
BID = 758152
Du kannst von Glück reden das es nur geknallt hat! Die Ladung dieses Kondensators reicht aus dich auf 1,5m unter die Rasenunterkante zu befördern.
Bei Deinem Kenntnisstand kann ich dir nur Raten lass die Pfoten von der Bastelei.
Gruß Bernd
BID = 758153
Pandax
Ich werde auch erstmal nicht weiterbasteln. Aber ich würde gern wissen ob ich den Blitz in den Müll werfen kann oder doch nur den Kondensator wechseln oder ob doch noch alles OK ist, wenn der Widerstand steigt?
BID = 758155
Ja, das muß sogar so sein.
Der starke Strom beim Kurzschluss kann aber andere Teile der Schaltung beschädigt haben.
Vermutlich kanst du an den beiden Brandflecken sehen, wo der Strom entlanggelaufen ist.
Wenn nur die Anschlüsse des Kondensators davon betroffen sind, sollte sonst nichts passiert sein.
BID = 758223
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Mit deinem mutigem Messen, währe ich etwas zurückhaltender.
Denn selbst nach einem Kurzschluss, lädt sich ein Elektrolytkondensator durch interne Projekte wieder auf mehere Volt auf.
Das kann unter Umständen dein Messgerät irreparabel zerstören.
Also vor immer...mit einer kleinen Last (Glühobst) den Kondensator entladen.
Gerade bei den Spannungen, sehr empfehlenswert!
Das nur als Tipp, ... den ich da mal abgeben musste, beim überfliegen des Forums.
Gegrüßt und viel Glück!
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462487   Heute : 17861    Gestern : 20435    Online : 459        22.11.2026    21:42
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
